《建筑电气工程施工常见质量问题及预防措施》一书根据作者二十几年电气设计、施工、监理的经验,根据现行施工技术标准及质量验收规范要求,以建筑电气工程为分析对象,汇集总结了各建设单位、施工单位和监理单位及有关专家近年来整治和处理建筑电气施工中一些常见和经典问题的经验和措施,列举了常见问题现象,分析了产生原因,介绍了工艺要求,提出了预防措施,给出了正面典型示例做法。所有示例做法均采用来自施工一线的现场实例照片,选材得当、内容翔实、图文并茂,生动地展示了文中描述的各种问题和防治效果,使得问题的防治更加形象化、标准化、具体化。
前言
第一章 电线导管、电缆导管敷设
1.1 室外进户管预埋不符合要求
1.2 室内预埋电线管保护层厚度不够
1.3 暗配的金属导管管路未做防腐处理及接线盒未做防锈处理
1.4 电线管穿梁敷设时过分集中,电管出口参差不齐,管口未封堵措施
1.5 吊顶内电线管敷设不符合要求
1.6 明敷设的电管不符合要求
1.7 电管半明半暗敷设时未做过渡盒或出线未做软管保护
第二章
2.1 导线的接线、连接质量和色标不符合要求
2.2 配电箱出线不规范
2.3 室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设安装不符合要求
2.4 电缆敷设末端无标识,引出线不规范
2.5 用电设备接线不规范
2.6 导管、线槽、桥架内敷设的电线、电缆总横截面积超过规范要求
2.7 管内穿线未按照作业流程执行
2.8 导线与端子链接不符合要求
第三章 成套配电柜和动力、照明配电箱(盘)安装
3.1 配电箱安装不平直、箱科开孔不符合要求
3.2 箱柜内配线凌乱、回路标识不清、接线不规范
3.3 箱柜内部分电器元件安装不符合规范
3.4 落地的动力箱柜接地不明显或金属框架等接地不良
3.5 配电柜、箱内铭牌不全,附带相关技术资料不齐
3.6 配电箱柜内的保护导体不符合要求
第四章 电缆桥架、线槽与母线槽安装
4.1 桥架中敷设的电缆没有统一挂牌标识、电缆排列不整齐
4.2 母线插接箱的安装不平直、封闭式母线各段母线过长
4.3 电缆桥架连接螺栓或跨接线缺失,接地不可靠
4.4 电缆桥架支架设置不合理
4.5 电缆桥架电缆孔洞封闭不严密,穿越防火隔墙未做防火封堵
4.6 多组电缆桥架并列或分层敷设时做法不规范、电缆出线方法不规范
4.7 电缆桥架跨越建筑变形缝时未做补偿装置
第五章 照明器具安装
5.1 灯具成排安装时高低不一、排列不整齐
5.2 灯具接线安装不符合要求
5.3 灯具安装固定不符合要求
5.4 防爆灯具安装不符合要求
5.5 特殊场所及专用灯具选择不正确或安装不符合要求
5.6 室外灯具安装不符合要求
第六章 开关、插座盒和面板、风扇安装
6.1 吊扇吊钩用螺纹钢加工,成型差、吊扇接线盒外露
6.2 线盒预埋太深、标高不一
6.3 开关插座安装高度和间距不符合要求
6.4 开关插座选型不符合要求
6.5 开关、插座接线不符合要求
第七章 防雷接地与等电位联结装置安装
7.1 引下线、均压环、避雷带搭接处焊接处理不光滑、防腐处理不到位
7.2 突出屋面的金属构筑物未做防雷接地保护
7.3 接地装置设置不合理
7.4 设备外壳和设备基础接地措施欠缺
7.5 接地干线设置不合理
7.6 等电位联结线截面不符合要求
第八章 消防电气设备安装
8.1 消防火灾探测器安装不牢靠或安装位置不当,造成误报
8.2 火灾自动报警系统的布管、布线不符合要求
8.3 消防应急照明灯具安装不符合要求
8.4 手动报警按钮、火灾警报装置安装不符合要求
第九章 弱电及建筑智能化系统设备安装
9.1 水流量传感器安装位置不当,造成测量误差过大
9.2 电视监控系统质量差
9.3 不同电压等级的电线电缆布置在同一线槽内
9.4 线缆标识或余量不符合要求
9.5 温度传感器安装位置不符合要求,造成测量误差较大
9.6 液位传感器安装位置不当,导致设备频繁启动
9.7 对绞线与压接模块压接质量差,造成网络连接不正常
第十章 施工现场临时用电安全
10.1 施工用电组织及专业人员配备不全
10.2 配电箱及开关箱的设置及安装不当
10.3 施工配电室布置及防雷接地措施不符合要求
10.4 现场照明装置及其供电不合要求
10.5 施工现场的配电线路敷设不合规范
10.6 施工现场的线路防护及用电设备的防护不合规范
下载地址:
建筑电气工程施工常见质量问题及预防措施 李明海 主编 2014年版.pdf
(51.93 MB, 下载次数: 50)
