电线在没有负载的情况下发热,一般是有这么几个情况; 1、电线短路电线短路不同于电线断路,断路是指断开;短路是指电线在带电情况下出现漏电、同相或相对地对零相碰,增大电流而发热现象。 比如电线绝缘层质量差,长期泡在水中就会出现漏电现象;或者电线绝缘层破损,接触到潮湿的墙体或钢筋,都会出现漏电现象,进而导致电阻增大,就会出现电线发热的现象。 2、电线接头没有压接好电线接头接触不良,在电流作用下,通过电线接头的电阻增大,也会出现电线不带负载时会发热。 3、电线过密通风不畅按照水电安装规范,电线体积不能超过所穿管径空间的50%,如果电线布没过密,所占空间超过管径的50%,在正常使用中产生的热量,由于不易散发,温存管内,在电线不带负载的情况下出现电线发热的现象。 4、电线附近有热源,也容易让电线在不带负载时会发热。 解决方法:断电后先用摇表测量电线的绝缘是否损坏,如电线电阻值在0.5欧以上,说明电线绝缘有问题,应更换电线。 如果电线发热是附近有热源的原因,比如煤气灶,那就要在两者之间采取有效的隔热措施。 结语:一般电线在带负载运转情况下发热,是电线的安全载流量小于设备的额定功率,这种情况只有更换电线加大截面积; 而在不带负载的情况下电线发热,从常规经验上来讲是电线绝缘层破损后短路,或接头接触不良原因导致。找到问题并解决问题,安全用电才有保障。 |
