查看: 2207|回复: 0
如何实现PLC设备远程监控及远程调试
发表于 2020-7-12 11:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前比较流行的远程操控方式有两种:一个是有线,即增加模块如IOT2040连接有线互联网,第二个是增加无线通信模块,一般都是插的Sim卡。两者都需要有公网IP。
第一种费用比较低,但需要提前规划好设备安装场所有网线,第二种后期有一定的维护成本,需要流量。
plc远程下载方案
不仅可以流畅地下载调试各种主流PLC(如西门子plc:S7-200/300/400/1200/1500,罗克韦尔PLC,施耐德,三菱,欧姆龙,台达,汇川等等),即使对于文件比较大的触摸屏工程、要求响应速度的数控系统,运动控制器,伺服,此模块依然可以轻松应对。利用全球加速服务器,在国内也可以轻松维护设备。该方案的具体优点如下:
1.远程下载调试PLC/hmi等设备并协助现场解决,无需固定IP和端口映射。
2.可远程调试现场网口与串口设备,不同地方设备PLC IP可相同。
3.支持梯形图、SCL、FBD等,完美兼容博途,MELSOFT等各种编程软件。
4.模块信息,设备信息一键备份到云端,特别适合多设备厂家维护管理。
5:完美解决博途远程搜索时,广播包被拦截搜索不到设备的难题。
PLC远程下载系统结构
1.远端现场PLC等工控设备使用以太网或串口与PLC无线通讯模块对应接口连接。
2.无线通讯模块可通过4G/WiFi/以太网多种方式连接云安全服务器。
3.电脑安装GVCOM软件,通过无线通讯模块序号密码登录。
4.在GVCOM软件上,根据链接设备接口,创建远程链路。可根据情况选择最快的加速服务器。
6.使用PLC或触摸屏编程软件就像本地连接设备一样上/下载程序、在线监控与诊断。
PLC远程维护方案优势
1.全球多服务器部署,阿里云,腾讯云,百度云无缝切换。
2.客户可根据自己的位置和网络状况,选择最佳服务器,速度提高30%以上。
3.可以在全球任何一个角落,下载,维护,调试您的控制系统。
4.业内唯一具备智能网络状态测试,智能网络故障诊断,下载流量统计功能。
5.不使用VPN服务和任何VPN端口,不受工信部封锁和限制VPN的影响。
6.针对不同品牌和PLC设备的下载机制优化,确保快速稳定。
7.云安全体系,赛门铁克安全认证,确保您的设备安全。
以上是此产品的解决方案介绍。下面具体来看看这个产品。
不同型号,功能有所区别,与PLC连接的方式基本有两种,串口和以太网口,而模块接入外网的方式很多,包括三种:有线,4G网络,WIFI网络。
那么它支持哪些设备呢?可以看看下图,市场上常用的PLC,触摸屏,组态软件基本很多都有支持。
那么它如何实现与现场设备的组网呢?
第一种:利用网口,实现与PLC,触摸屏的以太网通讯
第二种,利用交换机实现不同通讯协议的设备连接,也可以通过串口实现设备连接。
GMT+8, 2024-4-23 18:21
