锂电池对电压是比较敏感的,过充电与过放电都是对电池不利的,甚至会造成永久损坏,所以使用锂电池时,通常会配合保护板一起。锂电池保护板的作用一方面是过充过放的保护,当超过最高充电电压或者低于最低放电电压时,会控制关断输出,保护电池。保护板还有一个作用就是过流及短路的保护,过流保护主要用来保护负载,防止因为过流故障造成的进一步损坏,短路保护一方面保护负载,另一方面也可以保护电池,保证安全。
选择保护板时,需要根据电池的额定电压(串数),负载的额定工作电流等参数进行选择。还有一些保护板会有额外的辅助功能,比如工作状态的实时显示、远程设置及控制等等,这些额外的辅助功能需要根据实际的情况合理选择。
对于电池的连接,如果是并联,首先要选择额定电压相同的电池,额定容量要保持一致会接近,对于串联电池,除了要保证容量一致以外,还要保证电压的一致性。虽然有一一部分保护板有均衡功能,但是电池电压的一致性相差较大时,会造成电压不一致的那一组电池过早损坏。 |
