用电笔测试有电,就是插上电,电转工作。 我们常说的有没有电,指的是有没有电压。测量电压最可靠的工具是万用表。用电笔测试容易受到感应电的影响,会让我们判断失误。你这个问题分成两部分。 一,有没有电? 二,电钻是好是坏? 我们首先确定电钻是否是好的。最好的办法就是拿到你的确定有电的插座上面去试,一试便知。 如果电钻不转动,找出电钻不转的原因。看看电刷是否还有?测量电钻电源线的通断。基本上常见的故障都是这两个。有时候也会出现机械卡死。如果这些都没问题,那就是电机的问题了。 确定电钻是好的之后,剩下的原因就在地拖线身上了。 首先用万用表测量两条线的电压,看看是否正常。如果没有电压,我们就可以确定是电线的某一根断了。 判断是哪一条断的也挺简单。先断掉电源,然后万用表打到蜂鸣档,分别测量每条线的通断,很轻松就能找到有问题的线。 多芯电缆找到断线之后,难的是找到断点。 这里有一个非常实用好用的小方法分享给你。需要的工具是一只非接触式声光报警电笔和一个小灯泡。这个方法适用于两芯以上的电缆。 原理就是假负载消除感应电。如果不接个小灯泡,(或者其他用电设备,都可以),就没法消除感应电,也就没法找到断点。 具体操作如下。 把有断点的电源线的一头接在灯泡的一端,灯泡的另一端连接到零线。另外一条或者多条没断的线,用绝缘胶布把他们裸露的金属部分(线头)包起来。把有断点的电源线的另一头接上电源,用感应电笔从电源端开始测量,它会有蜂鸣声,一直到没有蜂鸣声的地方,就是电线的断点。 这个方法百试百灵。也许有些会有两个或者多个断点,找到第一个断点之后把它连接好,再继续往下测量找断点。 |
