查看: 4276|回复: 0
继电器线圈通直流电为什么不会电阻是多少?
发表于 2020-7-10 11:32:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器线圈一般按照它承受电压的大小选择一定的匝数。它的匝数根据直流或者交流线圈而定。内部包括了电感量或者说感抗,一部分也是都有直流电阻值的,线圈匝数越多则电阻值越大。这里面的套套不是简单的几句话说的清楚的。
直流继电器一般是用在自动控制电路系统,相当于自动开关。
继电器是应用得最为普遍的一种终端执行机构。它的种类很多:有直流电磁继电器,高频继电器,温度继电器,电压继电器,极化继电器,时间继电器,舌簧继电器等等。
继电器是电能磁场能量一机械能的转换装置。即利用流经线圈的电流所产生的磁场,直接或间接地控制接点的状态。大部分继电器的结构都由磁路系统、线圈和接点系统三个部分组成。磁路系统包括铁芯、磁极、轭铁、衔铁等。线图分单绕组、双绕组或多绕组等几种,不同继电器的线圈的直流电阻值各不相同。
电感有空心电感和实心电感,抽象的说就是能产生电感的装置叫做电感。通俗的讲就是把漆包线绕在骨架上(骨架通常是圆形或是矩型)这种线圈就叫做电感线圈。
电感单位电感符号: L电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(yH),换算关系为:1H=103mH=10~6 H-10A9nH,换算:数值x10的n次方 如103即为10x10的三次方nh为10uh除此外还有一般电感和精密电感之分一般电感:误差值为20%,用M表示;误差值为10%,用K表示。精密电感:误差值为5%,用J表示;误差值为1%,用F表示。如: 100M,即为10H,误差20%。
主要参数电感的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。
电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母"H"表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(H),它们之间的关系是:
1 h =1000 mh 1mh = 1000 uh
允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~t0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。分布电容是指线圈的匝与匝之间,线圈与磁心之间,线圈与地之间,线圈与金属之间都存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。分布电容能使等效耗能电阻变大,品质因数变大。减少分布电容常用丝包线或多股漆包线,有时也用蜂窝式绕线法等。
额定电流是指电感器在允许的工作环境下能承受的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
GMT+8, 2024-4-24 16:00
