从gb50055-2011和工业与民用供配电设计手册第四版,如下两图。电缆载流量不应小于电动机的额定电流。问题中的电缆选小了。
电缆不关心功率,仅关心电流,因此您需要首先根据功率计算回路中的电流值。然后通过电流选择合适的电缆。有一种相对简单的方法来估算电流。如果是220V单相电,则电流等于功率的5倍。如果它是380V分配负载,则电流等于功率乘以1.5倍。如果是380V电动机负载,则电流等于功率乘以2。您可以花一点时间在公式上,这是一个非常简单的公式。使用电流,您可以选择电缆样本上的电缆。通常,不同的电缆类型也会影响所选电缆的尺寸。我们的家用电器的电线选择应根据实际情况而定。购买电线时,可以参考规格。查看以上内容,然后根据自己的要求进行选择。例如,如果根据3500w计算电压,则电压为220v。您应该选择16A或以上为宜。让我们详细解释一下,它仍然是由3500w电压计算得出的。如果不同时使用电器,则可以使用2.5平方铜芯线,但从安全角度考虑,最好使用4平方铜芯线,因为这样更安全。每个人都记得[power P = 1.732 * I * U *COSα],这一点必须牢记,在公式1.732中,根数为3,[I]是线电流,[U]是线电压,最好的[COSα]是功率因数,当您知道电线的选择时,它将更加清晰。 |
