对于即热式的电热水器,由于其体积特别小,安装方便,而且使用起来非常的快捷,这就导致了很多朋友选择了即热式的电热水器。但是即热式的电热水器的功率一般都是比较大,在很多的普通家庭中是很难使用的。如果选择错的话,会出现经常性的跳闸。家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答即热式电热水器选择和安装的问题。 问题(一):8千瓦的即热式电热水器用几平方的电线?关于8000瓦的即热式电热水器用平方的电线,我们首先需要了解8000瓦即热式电热水器的具体情况,然后还要知道8000瓦的即热式电热水器的适用条件,最后再去根据其所适用的条件去选择合适的电源线。所以家居杂坛就按照这个思路来给大家解答这个问题。 (一):8000瓦的即热式电热水器的具体情况及适用条件是什么?对于8000瓦的即热式电热水器,其中的8000瓦,其实说白了就是电热水器的额定功率。这台即热式电热水器的适用条件就是针对其适用的电压而言的。所以,重点我们就是看这两个方面。 ①、8000瓦即热式电热水器中的8000瓦指的是即热式热水器的额定功率。由于即热式电热水器,是依靠内部的发热棒发热加热热水的。所以,8000瓦是指阻性的负载。对于阻性负载的计算,一般都是根据工率的计算公式P=UI进行计算。 ②、对于8000瓦的即热式电热水器而言,其所适用的电压应该是380V。因为对于8000瓦的功率,是严重超过了单相电所能负再的范围。如果单相电使用8000瓦,会导致电路中的这一相的负载过高,出现三相不平衡。所以此时需要使用三相电来进行供电。 ③、综合分析:通过以上两点,对于8000瓦即热式电热水器的介绍,我们大家就会发现:如果是8000瓦的即式电热水器选择导线的话,就应该根据380V的电压,然后去计算电热水器的工作的电流,最后根据电流选择导线。 (二):8000瓦的即热式电热水器用几平方的线?我们要想计算出8000瓦的即热式电热水器用几平方的线,我们就应该知道功率,电压,然后求出计算电流,最后就可以得到我们选择的电源线。下面也按照这个步骤来给大家分析。 ①:计算电流 计算8000瓦的即热式电热水器的时候,我们就根据功率的计算P=1.732UI直接进行计算。那么代入以上的数值,即功率P是8000瓦,以及工作电压有380V,此时我们就可以得到计算电流I。最后的结果大概是13安。也就是说,8000瓦的即热式电热水器在380V的电压下,其工作电流是13安培。 ②:选择导线 我们选择即热式电热水器电源线的原则就是根据其计算电流,然后选择符合要求的导线。因为我们此时计算出来的即热式电热水器的计算电流就是13安。所以此时可以选择2.5平方的铜芯导线,是完全可以的。 ③:综合分析: ⑴、上面的计算是按照即式电热水器的功率因数是1计算的,所以此时的的数值是偏小的。如果功率因数是0.8,那么此时计算出来的结果是16安。所以,选择2.5平方的铜线也是没有问题的。⑵、我们大家一定要注意一点,就是选择导性,一定要根据电热水器的工作电压去进行选择,因为电压不同,结果完全不同。 问题(二):8000瓦即热式热水器选择时,需要注意的问题有哪些?一,我们需要看家里的入户的电压。如果家里入户的电压是220V的,大家千万不要选择8000瓦的即热式电热水器。可以这么说,90%以上的家庭是使用不了8000瓦的即热式电热水器的。 二,如果我们家里的入户电源的电压是380V,那么是可以使用8000瓦的即热式电热水器的,但是一定要把即热式电热水器单独布置成一个电路。然后电路的上口要安装单独的漏电保护开关,在即热式电热器电线连接的地方,也是要单独安装漏电保护开关。坚决不允许使用插座来连接即热式电热水器。 结束语对于家庭中所选择的热水器,一定要看电热水器的功率,然后再去做选择。个人给出的观点就是像我们平常的商品房中,所能使用电热水器的功率一般是不能够超过4000瓦的。 |
