查看: 2641|回复: 0
插座冒烟怎么回事?
发表于 2020-7-9 07:08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插座冒烟是怎么回事?
简单点说,插座冒烟是线路碰火引起的。也就是说插座内线路有问题。
引起插座冒烟的情况基本上有两个:
1、用电器电流超过导线安全载流量
比如说,你使用的插座线只能承受3000瓦的安全电流,你弄个5000瓦的用电器插上去使用,超负荷后电线就会发热,电线绝缘层老化并软化失效后,裸露的导线正负极产生电击并高温自燃,才会出现你所说的插座冒现象。
插座冒烟怎么回事?
2、插座端子螺丝压接松动
压接导线的螺丝松动以后,导线接触不良,导致电线电阻大,导线发热,高温下产生烟雾。
现在我们大体知道了插座冒烟的原因,下一步就是检修工作:
检查导线能否使用,不能用就更换,并且所更换的导线载流量要能满足用电器的使用电流。
家庭用电注意事项:
1、每组电路必须要安装漏电开关,当电线漏电或人体触电时,会立即自动跳闸断电,以保障身体和财产安全。
2、现在家用电器越来越多,在装修房子时,建议所有的插座使用BV4平方的铜导线,尤其是有大功率用电器的地方更是如此。
结语:
插座冒烟肯定是电路故障引起的,但凡出现这种情况,如果空气开关没有跳闸,应立即关闭空气开关并进行线路检修。
如果自己对电路知识不太懂,建议请专业电工去检修并排除故障。
GMT+8, 2024-4-25 11:38
