查看: 747|回复: 0
插座开关怎么接线?
发表于 2020-7-8 08:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来只是控制电灯泡的开关,现在要换成开关和插座一体的。这里有一个重要的前提是得有零线,因为原来只是控制电灯的,估计应该是没有零线。
那怎么办呢?假如原来的开关盒上方有接线盒的话,从接线盒里接下来零线即可。暗敷的走穿线管,明敷的走线槽。零线接下来以后接到插座的“N”接线端子上,从开关的电源侧接出来一根线接到插座的“L”接线端子上。如果接线盒内有接地线,把它接到接线盒内并压在有接地符合的那个接线端子上,就好了。
接地线怎么确认?正常情况下,接地线是黄绿色的。可以用万用表量一下,接地线通常都是和建筑物的金属构架连接在一起的。
十安的插座,用2.5平方毫米的铜线足够了。务必注意不要超过插座的额定电流使用 ,小心火灾。
如果开关盒上方没有接线盒咋办呢?从距离开关盒最近的地方找啊。
最后切记:断开电源开关再操作,安全第一。
GMT+8, 2024-3-29 13:55
