查看: 2664|回复: 0
变压器电磁干扰怎么解决?消除变压器电磁干扰的方法
发表于 2020-7-7 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在变压器外加上一个金属保护罩,可以吸收一定的电磁干扰。
2.将变压器安放于远离其他高频器件的位置,这样可以加长电磁传输路径,降低电磁干扰。
3.应该在一、二次之间采取屏蔽措施,可用铁片隔离,并建议用环形铁芯,减小受干扰面积。
4.一次侧与二次侧:变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈(一次侧),其余的绕组叫次级线圈(二次侧)。一次侧和二次侧是按传递功率的方向来区分的。接电源、输入功率的绕组侧称一次侧;接负荷、输出功率的绕组侧称二次侧。因此,对降压变压器来说,高压侧就是一次侧;而对升压变压器来说,高压侧就是二次侧。一般是指变压器的电源侧,负载侧就是二次侧。
GMT+8, 2024-4-19 23:38
