查看: 1480|回复: 0
数控系统报修时要清楚哪些情况
发表于 2020-7-4 08:20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在数控系统报修时要清楚一下情况:
(1)数控系统是西门子哪个系列的系统
西门子数控系统都归为“SINUMERIK”产品系列,每个产品系列大约如下的时间段(年份时间引用的)
1964年:西门子注册商标 ”SINUMERIK“;
1973-1981:西门子推出SINUMERIK 550系统,应用微型计算机和微处理器,并在系统中集成plc
1982-1983:西门子推出SINUMERIK 3系统;
1984-1994:西门子推出SINUMERIK 850, 880, 810T(车床),810M(铣床),810G(磨床),810N(冲床),840C系统,850和880属于过渡产品。SINUMERIK 840C系统开放性,使840C得到广泛应用,是的机床厂家可以定制数控机床
数控系统报修时要清楚哪些情况
1996-2000:西门子推出SINUMERIK802S,802C以及全数字数控系统SINUMERIK802D, 810D, 840D, 840Di系统,并针对不同应用场合,带有安全集成功能和面向图形编程软件ShopMill,ShopTurn;
2006-2009:西门子推出SINUMERIK802D sl、840Dsl、840Disl以及828D全数字数控系统,配合SINAMICSS120驱动系统,具有全面的开放性、兼容性、扩展性以及强大的通信功能。
数控系统报修时要清楚哪些情况
总结:西门子目前中高端的机床通常配置的是840Dsl数控系统;中档数控机床配置西门子数控系统,通常会选择828D 或840Di sl;经济型数控机床配置西门子数控系统通常可以选择808D。
以前老一些的机床,通常会有840D数控系统(对应中高端机床);810D(中档配置机床),802D sl(802D sl配置的是sinamics s120系列驱动,一般也是中档偏低的数控机床采用);还有一些对应于经济型的数控机床的系统有802D的系统以及802C,802S,801等。
(2)机床配置
了解了用哪种数控系统之后,接下来需要告诉机床的配置情况,举个例子:机床是加工中心,配置西门子840D sl的数控系统,操作界面是PCU50.5的hmi Operate界面,一共有5个轴,加一个主轴;XYZ三个轴有光栅、主轴有外置编码器。
有机床的详细的配置情况,对于判断那些数控系统的报警还是非常有帮助的,针对性会更强,分析报警的时候对应会更精确。
840D/810D 的配置情况可以如下:
---PCU50/PCU50.3(带硬盘操作系统以及HMI Advanced)+NCU/CCU控制器
---PCU20(不带硬盘,内嵌操作系统)+NCU控制器
---MMC103(带硬盘以及HMI Advanced,比较老的机床)+NCU/CCU控制器
---MMC100.2(不带硬盘,内嵌操作系统,比较老的机床)+NCU/CCU控制器
其中,840D控制器为NCU, 810D的控制器为CCU
840D sl的配置情况可以如下:
---PCU50.3/PCU50.5(带硬盘操作系统以及HMI Advanced或HMI Operate)+TCU(显示终端)+NCU控制器
---PCU50.3/PCU50.5(带硬盘操作系统以及HMI Advanced或HMI Operate)+NCU控制器
---TCU(不带硬盘,显示NCU的HMI Operate界面)+NCU控制器
828D、802Dsl、808D、802D、802C、802S、801都是集成一体式的数控系统,也就是HMI,NC、PLC等数控功能集成在一体化的主机中。
从驱动配置上看:
840D sl、828D以及802Dsl通常配置的驱动是S120系列的驱动,而840D、810D采用的是611D系列的驱动,802D、802C通常采用的是611Ue的驱动,802S采用的是步进式驱动。
(3)机床出现什么报警号以及所有的报警信息
接下来最重要的,就是出现什么报警以及所有的报警信息,注意是所有的报警信息。很多人给报警的时候描述太简单了,给报警号以及报警信息也不全面。
(4)电柜内的各个模块的状态,以及指示灯、7断码的状态
数控机床的电源模块、驱动模块、NCU、PLC模块、PCU50.3, PCU50.5,MCP面板、OP操作面板等,相应的状态,指示灯状态,以及有7段码,液晶屏的显示代码,这些信息也是相当重要的。
(5)附加信息
一般有上述4部分基本上针对大部分故障还是可以的,如果进一步能够有如下信息,有时候也是非常必要的。
---故障是在机床运行的哪个阶段出现的,比如刚上电阶段、上液压加使能阶段、还是运行一段时间出现;
---故障在哪个操作模式下出现,是自动运行模式、手动模式还是半自动模式;
---故障在运行某个程序出现故障、而其他程序不出现故障?自己编写一个试机程序是否会出现故障?
---出现故障前设备的状态、动作、操作模式等;
---出现故障后的状态、现象、报警信息;
---出现故障时,操作是否出错、失误;
---故障出现的频次、偶发或一直存在;
---出现故障是否经过维修、操作、模块更换等;
---故障在不同的倍率、速度下出现?改变速度、高速/低速是否就不会出现?
---故障是否一直存在还是偶尔发生?
---故障是否在机床运行到某一个位置附近就出现?
---故障是否运行某个轴的时候就会出现,而该轴不运行的时候就不出现?当然这个轴是上了使能的。
---是否屏蔽该故障,或者这个轴,或者这个测量系统,就不出现相应的故障?
以上就是报修所提供的信息,越详细的信息越有利于分析处理系统的报警,继续学习ing
GMT+8, 2024-4-25 04:56
