查看: 2355|回复: 0
什么叫检波及检波的过程?收音机的检波电路分析
发表于 2020-7-4 07:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所说的检波其实就是把高频调幅波中的音频信号取出来的过程,也就是从高频调幅信号中取出低频的信号,如下图所表示的那样,此时如果在检波二极管正极处加一个调幅信号Ui,当这个调幅信号Ui在正半周期时会经过检波二极管给电容C1进行充电,由于C1这个电容的容量很小,一般用223的瓷片电容,只有0.022微法的容量,所以会很快放电,由于瓷片电容的高频特性非常好,所以高频信号都被这个瓷片电容对地短接掉了,在C1两端只留下了低频的音频信号。因此我们在电容C1两端上只会得到一个与调幅信号Ui幅度值很相似的波形,也就是说这个经过检波二极管在C1两端形成的波形就是调幅信号的包络线,它其实就是我们需要后期进行功率放大的语音信号。
从下图可以看到检波电路的功能就是从高频调幅信号中“检出”语音的低频信号的,我们如果对广播通信过程比较熟悉的话,这个检波的过程其实是广播电台的幅度调制的一种逆过程。
GMT+8, 2024-3-29 14:21
