变压器其实就是一种能够在交流电中改变电压高低和变换电流大小的设备,不光在工厂中必须用到,在农业以及人们的生活中都是离不开变压器的。我们讲到变压器它有一个重要的参数就是额定容量,它的大小可以决定着所带负载的多少,下面我们就讨论一下如何根据工厂电机的总功率来计算变压器容量的大小。 我们知道在高压输电过程中,由发电机组发出的电要经过升压变压器进行升压,那么这时所选择变压器的容量一般是发电机容量的6倍到8倍之间,同样在工厂中所用的变压器一般是降压变压器,一般是把35KV或者10KV的电压降低到380V,因此在选择变压器容量的时候也要考虑变压器容量冗余的问题。再加上电力变压器所带的负载大都是电感性的负载,就像题目所讲的,都是一些各种电机之类的感负载,对于这种感性的负载在计算它的功率时还要考虑到它们的功率因数等各种因素的影响,所以在实际计算工厂的负荷时常常采用系数法来估算就可以了,下面与大家分享一下这种方法。首先要确定工厂内的容量。我们在对工厂的负荷进行计算式,要按工厂中不同的设备分为不同的设备用电组,然后再确定设备的功率。
工厂设备容量的确定我们知道电动机铭牌上所标的功率是是指它的额定输出功率,由于电动机的工作条件是不一样的,有的需要长时间工作,有的需要短时间工作,所以我们在计算负荷时不能将电动机的功率直接相加,而是需要将不同工作制的电机的额定功率换算为统一规定工作条件下的功率,这个功率可以叫做电机的设备功率,也可以称作为设备容量,它一般用Ps来表示。特别要说明一点的是,对于反复短时间工作的电机,在电力工程中为了便于核算它的负荷,我们给它起个名字叫暂载率、这个暂载率是指电机的工作时间与整个工作周期时间的比值,一般用JC表示。比如工厂中吊车电机的暂载率是25%。这时换算到JC25时的电机的容量就是Ps=2P根号下0.25,由此可见,加上暂载率这个系数之后,我们计算电机的容量有时要比它铭牌上标的功率大出许多来。又比如工厂中的桥式起重机,它的额定输出功率是39.6千瓦,若暂载率为40%的话,通过上面方法就可以计算出它的设备功率应该在50千瓦。
需用系数法确定工厂中的负荷需用系数法是指将工厂中设备中的功率Ps乘以需用系数和同时系数就可以直接算出工厂所需的实际负荷,其方法比较方便计算。在实际计算中我们按控制工艺相同、需用系数相近的一些设备合并成一组用电设备,比如在工厂中的一个车间中,可以根据具体生产情况将用电设备分为若干个组,然后在分别计算出用电设备组的负荷。我们可以根据Pjs=KxPs、Qjs=Pjs乘正切角φ,然后根据功率三角关系的勾股定理就可以就出视在功率了Sjs。Sjs就等于根号下有功功率Pjs的平方加上无功功率Qjs的平方。最后得出的单位就是千伏安(KV.A) 。我们在根据这个视在功率就可以选择变压器的容量了,因为变压器的容量的大小一般也是用视在功率来表示的。其中Kx就是需用系数,它可以通过查表得出。 |
