提起继电器,大多数电工都会感到不屑,觉得它是一简单器件,其实,我知道大家不屑指的一定是电磁继电器,电磁继电器虽多种多样,但原理都是线圈通过电流产生磁力,磁力克服弹簧带动触点吸合或断开,在电路图中常用K或KA表示,这种继电器很常见,原理也简单。
但今天要和大家谈的不是这种常规继电器,而是一种固态继电器,我常习惯说它是静态继电器,这种称呼虽不规范,但却说明了它一个特点,那就是这种继电器在工作时无声无息,静静的开,静静的关,不会有任何动静,因为它没有机械触点的吸合或断开,也不是靠电磁转换,所以它才会工作在非常安静的状态,在一些不能有噪音的工作环境里,就要用它,比如一些大型的医疗器械,它用到的继电器都是固态继电器。
我接触到固态继电器是在抛光设备上,因为数控抛光机工作环境的粉尘比较多,而且是各种尘埃,包括金属尘埃,电磁继电器很难做到全封闭,最关键的是接触瞬间有火花产生,所以既不安全,又容易积尘卡住,固态继电器一些特性恰巧能弥补电磁继电器的这些不足。下面就具体就来讲讲固态继电器的工作原理和内部结构,这就是其内部原理图,我简单稍作讲解一下:
固态继电器当有控制端有输入信号时,光耦导通,晶体管VT2进入放大区,连锁反应,V1导通,由于V1导通时电流相当大,水涨船高,整流桥交流端的电流也相应增大,同时因为大电流通过R6,大家注意,就在这通过一瞬间,V2也被R6两端大电流搞得门户大开,迅速导通,到此时,这就相当于电磁继电器触点已经吸合,因为V2是双相晶闸管,它的最鲜明的个性就是一旦导通,不论控制信号是否存在,都将继续导通,相当于触点一直吸合,起到了小电流控制大电流目的。可是要想断开,只有回路电流过零时,双相晶闸管才会关断,只要回路一直有电流,它就一直坚持导通,要么损坏,要么断电流,否则绝不断开。
这样一解释,又发现它和电磁继电器的又一个大不同,那就是它一旦导通,也就相当于电磁继电器吸合,接下来也就与控制端信号没什么事了,想要它断开只有在回路电流过零时,这和电磁继电器是大有区别的。
知道这一点就可以很容易检修含有固态继电器用应的外围接线电路,不理解固态继电器这些特性,很难搞懂含有固态继电器的用应电路,更不要说查找故障了! |
