NPN 和 PNP 主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
方法一:
将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于 1V 或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极 B。如果在两次测试中,一次显示值小于 1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极 B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极 B 为止。
使用数字万用表的二极管档。按上述操作确认基极 B 之后,将红表笔接基极 B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。如果都显示 0.500~0.800V,则被测管属于 NPN 型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于 PNP 管。
方法二:
用万用表 R×100 或 R×1k 挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极 b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极 b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为 PNP 型三极管;如果黑表笔接的是基极 b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为 NPN 型管如 9013,9014,9018。
小注:使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是 mV。例如,用该档检测 2AP3 型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示 352mV 或 0.352V(此管为锗管)。用该档检测 IN4007 型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为 509mV 或 0.509V(此管为硅管)。数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
