电工考试分为理论和实操两个部分,基本是同一天考试,上午理论考试结束且成绩合格的人,下午接着参加实操考试,两个模块都达到考试要求才算合格。 首先说一下理论考试的内容和题型。1.考试内容。 电工理论考试内容共分为三个大模块(安全基本知识+安全技术基础知识+安全技术专业知识),每个模块细分出相对应的知识点,具体如下图所示。
考试中并不是所有涉及的模块内容都要考试,其中以安全生产知识、电工基础知识、电工仪表及测量等3个方面为重点。 2.考试题型。 考试题型相对简单,只有判断题+单选题两个模块,两者分值比例为70:30。这样的题型设置,就是尽量让参与考试的人都能通过,因为不管是判断题也好,单选题也好,即使大家不会,也有很大机会蒙对。 3.合格分数线。 100分的题可能很多人会认为60分就及格了,其实不然,电工考试理论是90分及格,实操是80分合格,只有两门成绩均达标,才能取证。
其次说一下实操考试的内容及原理。电工考试实操包含有两个模块,其中第一个模块共有三道实操题:分别为模拟双控灯接线、 模拟单控日光灯接线、模拟分控插座接线;第二个模块是电机正反转控制接线(电动机拖动线路故障)。考试的时候第二个模块的电机正反转控制接线是必考题,然后从第一个模块中的三道题随机抽取一道,只有两道题均实操合格才算过关。接下来电工学习网小编一一为你介绍。 1.模拟双控灯接线(随机题)。 双控,顾名思义就是两个开关同时控制一个灯泡,最长见的就是家里楼上楼下双控楼梯间的楼道灯,或者卧室开门处与床头柜的双控开关。双控灯接线原理简单,以下是原理图,这个没有什么高大上的东西在里面,大家看一下就明白了。
2.模拟单控日光灯接线(随机题)。 相较而言,单控灯的接线比双控较难一些,但是没关系,首先是培训的时候接线板上有接线图,你可以照着做,多做几次就会了。如果你不会看图,下面是小鲁班画的接线简易图,死记硬背照着图接线就行,线不多,按顺序记很简单。
3.模拟分控插座接线(随机题)。 现如今,不管家庭还是单位,分控插座的使用随处可见。因为分控插座可以有效的发挥出节能、方便、安全的作用。分控插座接线图如下,其中红线代表火线、蓝线代表零线、淡绿色代表接地线。
4.电机正反转控制接线(必考题)。 电机正反转控制也叫电机顺逆互控接线,也就是说其中一个开关控制正转,另一个开关控制反转。如接线图所示。当按下KM1开关时,继电器KM2通电动作,使其常开触头变为常闭,常闭触头变为常开,所以电机处的KM2常开触头动作闭合,使电机通电正(顺)转,反之当按下KM2时,电机通电反(逆)转。
最后给大家的提醒。1.前期复习。 如果是采取个人自学然后参加考试是有一定难度的。相反要是报专门的培训班或者培训学习系统性学习,相较而言就简单很多。 因为培训班或者培训学习都会有相应的考试复习资料,甚至电工考试题库,有点类似于驾照科目一考试,只有把题库的题认真“刷”一遍基本就可以通过。试题库:https://www.diangon.com/wenku/st/ 2.切勿带电操作。 实操考试期间,所有接线动作必须在停电也就是关掉总开关的前提下进行,如果完成接线后通电发现不对,必须先关电源后更改,考试规定所有带电操作的直接不合格。 总结而言:报考电工要求并不高,考试内容也不难,只要稍微下点功夫,正常人都没有问题。 |
