查看: 20237|回复: 0
万用表测量三相电机和单相电机好坏怎么测?万用表测电机好坏图解
发表于 2020-6-27 09:43:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   万用表测量电机是否烧掉,首先,要弄清楚水泵电机是三相电机还是单相电机,测量的方法不同。
   1、三相电机的测量方法。将万用表打到电阻挡200欧姆挡。分别测量三相阻值,一般750瓦的电机阻值有20欧姆左右,4000瓦的电机阻值有3~5欧姆,根据电机的不同阻值略有不同。如果三相的阻值相同,差值不大,可初步判断三相绕组基本正常,没有匝间短路。然后,将接线盒三相的短路片拆开,(有的小功率电机丫接法的直接将三相的一端短接在电机绕组里的除外),将万用表打到20M欧姆挡,测量三相之间和三相对外壳的绝缘阻值,其阻值应该是无穷大。因为万用表的供电电池是九伏的。只能初步判断其绝缘阻值。具体绝缘阻值的大小需要用500伏摇表测量,绝缘阻值在5M以上为正常。以上是电机正常的情况下的判断。
   如果三相阻值差异较大,阻值为零或无阻值,可基本判定电机已烧毁或断相,需要拆开电机进一步检查。如果绝缘阻值小,要判断是短路还是受潮。
   2、单相电机的测量。
万用表测量三相电机和单相电机好坏怎么测?万用表测电机好坏图解    单相电机和三相电机的测量差不多,单相电机只有主绕组和副绕组,测量主绕组U1与U2和副绕组Z1与Z2的阻值。一般副绕组的阻值要大于主绕组的阻值,但是也有主绕组和副绕组的阻值相同。如果阻值正常就将连接片拆下。测量主绕组与副绕组之间的相间的绝缘阻值和对外壳的绝缘阻值。测量方法与三相电机的相同。
GMT+8, 2024-4-25 15:05
