变压器的额定容量是指变压器铭牌上规定的额定容量值。变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率,然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率,并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。
变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。它是额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3x额定相电压x相电流×功率因数(cosφ),一般变压器的功率因数以85%计算比较靠谱。额定容量一般以千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示。
变压器额定技术参数有额定容量、额定电压、额定电流、空载损耗、短路电压、短路损耗、连接组别。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压),额定电流与相应系数的乘积。
