空调4大模块电器系统认识与故障排除
1、功率模块
1)作用
功率模块的作用是将输入模块的直流电压通过其内部的IGBT的开关作用转变成驱动压缩机的三相交流 电源。
变频压缩机运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制,功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大。反之压机运转频率及输出功率越低。
2)故障现象
整机不工作,报通讯故障
3)常见故障及检测方法
a、用 万用表测量P、N两端的直流电压,正常情况下在310V左右,而且输出的交流电压(U、V、W)一般不高于200V,如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流虑波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流输入,而没有低于200V的交流输出,或U、V、W三相间输出的电压不均等,则可以判断功率模块有故障并进行更换。$
b、在未连机的情况下用万用表的红表笔对P端,用黑表笔对U、V、W三端,其正向阻值应相同。如其中任何一项阻值与其它两项不等,则可判断功率模块损坏;用黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端,其每项阻值也应相等,如不等也可判断功率模块损坏并应进行更换。
c、用万用表测量P端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧,反向为无穷大,用万用表测量N端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧,反向为无穷大,否则判断功率模块损坏并应进行更换。/
d、判定功率模块好坏时也要对压缩机和驱动电源进行检查。
注意事项:
更换功率模块时,切不可将新的模块接近有磁体或带静电的物体,特别是信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用,并且需在功率模块的散热板上涂硅胶,确保固定螺丝紧固好,有利于散热。
2、光电耦合器
1、作用
代表符号TLP,利用光电输出脉冲处理信号,用于控制空调室内机主基板和室外主基板之间的线路信号传输,常用型号为TLP521、TLP421、(用于信号的接收)和TLP371用(用于信号的发射)。
2、故障现象
空调报通讯故障
3、常见故障及检测方法
用万用表选择量程为R*1K欧,测量1、2管脚的电阻值为1K欧,3、4管脚的电阻值为无穷大,否则为部件损坏。
3、过流保护器
1、作用
2、故障现象
空调报通讯故障
3、常见故障及检测方法
4、 电容器
1、作用
代表符号C,主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和电解电容。
2、故障现象
压机不启动、风机不工作或转速慢;
3、常见故障及检测方法
切断电源,取下连接 电容器两端的接线,用导体连接电容器的两个接线端进行放电(特别是滤波电容,如电容器不放电,带电测量会损坏仪表)。对于风机电容和压机电容,放电后用万用表R*1K欧档测量,当表笔刚于电容器两接线端连接时,表针应有较大的摆动,尔后慢慢回到接近无穷大的位置。
如表针摆动不大,说明电容量较小,如表针回不到接近无穷大的位置,说明电容漏电严重,应更换。对于电解电容(主要用于变频机和定频机的虑波电容)应采用万用表R*1K欧档进行测量,具体判定方法同上。
4、注意事项:对于滤波电容,如测量之前电容器不放电,带电测量会损坏仪表;并且滤波电容有正负极之分,当维修人员更换电容时不要将正负极搞反,否则会造成电容击穿,造成事故。 |
