电热水器出现了跳闸,我们确实要明白其中可能导致跳闸的原因。以方便我们去检查和维修。个人认为电热水器跳闸的原因有如下三点。
①:漏电。也就是说我们电热水器内电器的相关部件的绝缘层出现了破损或者是老化的情况。然后电流就从破损或老化的部位传到了我们电热水器的一些可导电的物体上。此时电路上口如果有合格有效的漏电开关,此时漏电开关就会检测到漏电电流,那么就出现了跳闸。
②:过载。过载针对的是我们家中所安装的电热水器功率过大,然后导致上口开关跳闸的。例如我们家里如果安装了一台既热式的8千瓦的电热水器,而此时上口只是安装的20安的开关的话,那么这种电热水器的正常工作时的工作电流几乎会达到30安左右,所以肯定就跳闸了。
③:电路故障。所谓的电路故障就是电热水器本身的控制系统出现了故障,那么这个时候电热水器显示有一个自身保护功能的。为了避免故障对我们造成伤害,这个电热水器可能也会出现跳闸的情况。
