没有地线,把家中的地线接到地上是可行吗?当我们家里没有地线的时候,把地线接到地上行吗?家居杂坛给出的明确观点就是不可行。为什么说把家中的地线接到地上不行呢?这就要从地线的要求来说起。具体原因如下。
原因分析:接地电阻达不到要求
①:对于家庭中的地线,它是与整栋楼房的接地系统进行连接的,最终导入的是大地。地线在全程连接的时候,是利用的钢筋、镀锌扁铁,镀锌圆钢、然后大地连接。完成以后,要求它的接地电阻值是不大于4欧姆的。而如果我们把地线直接接到大地上,其接地电阻肯定是远远大于4欧姆。当大于4欧姆以后,就失去了其作用。
②:导体的电阻是影响电流传输最关键的一个部分。对于接地的地线同样也是如此。所以当地线的电阻大于4欧姆以后,传输电流的能力就会下降。那么剩余传输不过去的电流同样还会导致人体触电。因为接地电阻的具体数值,是根据多年的经验数据总结出来的,所以是非常关键的一个标准。我们千万不能够不依据标准去安装地线。
补救措施:①、在我们家里没有地线的情况下,对于每个回路必须安装有合格的有效的可以准确动作的漏电保护开关。所以这时个人建议大家选择一些质量比较好的漏电保护开关,而且尽量选择2P的,这样更加的安全可靠。②、如果我们计划自己重新做地线,必须在室外地面下挖一米,然后砸入不低于两点五米长的,直径50mm及上的镀锌钢管,然后做连接。连接之后还要测量其接地电阻值,保证接地电阻合格才能取利用这根地线。
