电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。 常用电动机参数1、电动机轴的中心高度尺寸系列如下: 电动机轴的中心高度如下(单位mm): 36 、 40 、 45 、 50 、 56 、 63 、 71 、 89 、 90 、 100 、 112 、 132 、 150 、 180 、 200 、 225 、 250 、 280 、 315 、 355 、 400 、 450 、 500 、 560 、 630 、 710 、 800 、 900 、 1000 。 2、电动机轴的中心高度尺寸的误差系列如下: 电动机轴的中心高度尺寸的误差分别为:25 ~ 50mm范围内的误差是 -0.4mm , 50 ~ 250mm范围内的误差是 -0.5mm , 250~ 630mm范围内的误差是 -1.0mm , 630~ 1000mm范围内的误差是 -1.0mm 。 3、电动机的安装形式: 电动机的安装形式有两种:立式(B)与 卧式(V)。 4、电动机的结构形式: 电动机的常用结构形式有以下几种: 1:B3型(端盖式轴承有两个,机座有地脚,端盖上无凸缘,地脚安装。)
2:B6型、B7型、B8型 (端盖式轴承有两个,机座有地脚,分别安装在墙上或天花板上。) 5、电动机的防护等级: 电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。 IP23 :表示防止大于12mm的固体进入,且防淋水的电动机。 IP44 :表示防止大于1mm的固体进入,且防溅水水的电动机。
6、交流电动机的类型分类: 按照电动机的转子绕组形式分为笼型和绕线型 。 按照电动机的尺寸分为大型电动机、中型电动机、小型电动机 。 按照电动机的防护形式分为开启式、防护式、封闭式 。 7、交流电动机的铁芯长度代号: S — 代表短机座 M — 代表中机座 L — 代表长机座 8、B3、B6、B7、B8、V6三相 异步电动机的安装尺寸和外形尺寸如下表:
电动机型号组成及含义由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、 类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。 同步发电机 TF 直流电动机 Z 直流发电机 ZF 2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。 比如:隔爆型用B表示 YB轴流通风机上用 YT 电磁制动式 YEJ变频调速式 YVP 变极多速式 YD 起重机用 YZD等。 3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。比如:Y2 YB2 4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。 如:Y2-- 160 M1 – 8 Y:机型,表示异步电动机; 2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品; 160:中心高,是轴中心到机座平面高度; M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。 8:极数,“8”是指8极电动机。 如:Y 630—10 /1180 Y表示异步电动机; 630表示功率630KW; 10极、定子铁心外径1180MM。
规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高 H在45mm~71mm的属于微型电动机; H在80mm~315mm的属于小型电动机; H在355mm~630mm的属于中型电动机; H在630mm以上属于大型电动机。 2、机座长度用国际通用字母表示:S——短机座 M——中机座 L——长机座 3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。 4、极数分2极、4极、6极、8极等。
特殊环境代号有如下规定:特殊环境代号 “高”原用G 船(“海”)用H 户“外”用W 化工防“腐”用F 热带用T 湿热带用TH 干热带用TA
补充代号仅适用于有补充要求的电机举例说明:产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为: Y: 产品类型代号,表示异步电动机; B: 产品特点代号,表示隔爆型; 2: 产品设计序号,表示第二次设计; 132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米; S: 电机机座长度,表示为短机座; 4: 极数,表示4极电机; H: 特殊环境代号,表示船用电机。 通过以上对电动机型号详细的介绍,相信我们以后看到产品型号,就能知道该电机的类型、特点、设计序号、电机的规格以及它所使用的环境等信息。 |
