卧室的客厅的插座短路,如何检修? 交流380v,220v电源插座是家用电器与用电源连接的电器配件产品,其作用不可小视,电源插座一但出现故障,家用电器就不能正常使用了。
卧室及客厅插座短路,与其他房间里的插座短路(并线),检查检修方法步骤差不多。 插座在生活中应用应该说是非广泛,可以说现在的每个家庭,家中几十个插座的并不少见,家中插座的多处布点,对于我们连接家用用电电器,延长电源,接通电源非常方便。 我们经常常用的插座品种较多:一般来讲常用播座的有以下2大种类: ①交流电压380∨动力电路上使用的插座:电压380∨三相四线制的4孔插座, 电压380∨三相四线制5孔插座, 电压380∨三相三线插座。 ②交流电压220V居民生活用电使用的插座:
交流电单相2孔插座 交流电单相3孔插座 交流电单相5孔插座 交流电单相多孔插座(多孔插排) 根据题主所提的问题:卧室的客厅的插座短路,可以初步认为该卧室,客厅的插座是220伏的居民生活用电插座。 下面就以居民生活用电中220V(耐压250v)的插座为例说明。 关于三相四线动力电插座这里就不再叙述了。有时间的话,在单独叙述三相动力插座的检查维修。 卧室及客厅插座短路(并线)有以下三种故障表现:
插座内铜质触点短路((并线)故障表现为:插座电源线正常,插座不能送电,送电时会有“砰砰”的响声,并伴有烧焦的气味。打开插座观看时,可以发现金薯片粘连在一起,或者接近在一起,有短路放电烧坏的痕迹。 ☆如果是380V的电源插座,插座的损坏会更大 插座电源线路短路(并线)表现为:插座内用测电笔测量没有电(一零,一火)。插座内没有烧坏的痕迹,同片没有变形,发黑等。插座内的塑料内槽的塑料格完好无损,没有烧焦烧坏的痕迹。 可以初步判断是,电源电路故障。 用电电器电源线插头短路(并线)引起的故事表现为:插座的电源线良好,插座内无伤害痕迹,但是用电电器电源线插头插上及短路,说明电源线插头电源线有短路(并线)故障。 插座短路检查,所需材料及维修方法:工具准备:电工用测试电笔(氖泡测电笔,电子数显感应测电笔,非接触式感应测电笔等),电工启子(十字头,一字头),电工尖嘴钳子,有条件的可以再配备,万用表或钳形表,备用。
①用测试电笔,测试电源插座,如果是:零线没电,火线有电,可以判定电源是正常的,说明该条电路中没有短路或并线故障。 如果是再用万用表测量零线火线的电压能够达到220伏左右,说明该条电路电压也是正常的,如果是没有其他的问题,可以正常使用。 ②将需要检修的,卧室或客厅的插座上的总电源电路上端的闸刀,(断路器,剩余电流动作保护器等开关,停电)。 注意:首先要拉闸停电,然后再用测电笔测量确无电压后,方可进行操作以下维修工作。 ③打开插座盖板并取下,仔细排查观看,插座内的接线端子与电源线的连接是否可靠,电线头有没有粘烧在一起,插座內的铜触片是否有烧坏,变形,松动情况。 ④若出现上述③的问题,可视情况作适当的拧紧接线端子的螺丝,固定好电源线的线头,防人零线火线碰在一起,校正好插座内已变形的铜片位置,以便更好的与插头的金属触点锁紧,插座与插头接触良好。 ⑤当按照第④项维修以后,还不能正常通电使用的插座购买,可考虑更换新的合格的电源插座。
安全提示①选择插座的大小。要根据家用电器的负载功率决定。宁可“大马拉小车,也不充许小马拉大车”。 ②选购插座,插头,要到正规电光电料商店,挑选带有3C强制认证的合格的电器产品,要知道质量好,合格的电器产品,虽然是花钱贵点,但钱多盐不少啊,这样选购的,不但插座经久耐用而且很少出现故障,又解决了用电的安全问题。 |
