电机为什么在低电压下会过载烧毁 在回答这个问题之前,先通过一个公式了解一下电压与电流之间的关系:P=UI,P代表设备功率;U电压;I是电流。也就是说在设备功率不变的情况下,电压如果降低了,电流肯定会增大,电流增大温度随之升高,就会发生烧毁电机事故。 举个例子 “电”其实和“水”的原理基本相同,在水管路中,只有给水施加一定的压力,水才会在管路里流动形成水流。假如水泵的功率不变,用手捏住管路(软管)的一端,水压就会上升,但是水流却降低了。反之,加粗管路的话,水流就会加大,但是压力又会降低了。 电也是如此,电子在物体里是静止不动的,当有了电压之后,电子才会在物体里流动形成电流。其前提条件是额定功率不能改变,并不是向你描述的那样,“电压低,电流小,功率就会变小”,功率怎么可能随意的变小呢?一台30KW的电机,它的输出功率就是这么大,达不到这个功率它是不会做功的,你有什么办法可以让它变成15KW的呢?我想,你百思不得其解的原因就在这里。 普及一下 电压过高也会烧毁电机,原因是电机在出厂设计时,磁路已经接近饱和。当电压升高到一定的时候,磁路就会出现饱胀的现象,磁场无法在铁芯内部流通,就会导致电流成倍增长。 |
