查看: 5584|回复: 0
单相电机电容损坏会出现什么情况
发表于 2020-6-19 21:12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如果是单相电机出现嗡嗡声并且不转,除了上述原因以外还有可能是电容损坏。比如电容容量不够或者电容被击穿。
   单相电机只有一相电源,它只能产生一个方向的力,无法旋转。为了得到两个不同方向的力(旋转力),就需要利用电容来移相。通过电容以后的电流相位会超前90°,这样就可以得到两个不同相位的电流。
   两个不同相的电流通入单相电机的主线圈和副线圈以后就会产生两个不同方向的力。如果电容或者一相线圈损坏,那就只能产生一个方向的作用力,电机自然无法启动发出嗡嗡声。
    单相电机电容损坏会出现什么情况
   电容检修方法:断电以后取下电容,用数字万用表电容档直接测电容的容量大小看是否在标称范围内。
   单相电机线圈检修方法:万用表测主线圈和副线圈,如果阻值无限大,说明电机线圈烧毁。
GMT+8, 2024-4-25 07:56
