交流接触器在电气控制系统中大量使用,电工和电气维修人员都需要掌握常见交流接触器故障检查和处理方法,为此电工学习网小编总结了六种常见故障的应对方法,供大家参考。
1、接触器线圈通电后不能吸合或吸合后又断开
接触器线圈通电后不能吸合,应检查电磁线圈两端有无电压。无电压,说明故障发生在控制电路,应对电路进行检查。如果有电压,多数情况是线圈可能开路,可用万用表测量线圈电阻,测量时要断开一端的接线,以免误判。若是线圈断线,可进行修复或更换。若是接线螺钉松脱,重新紧固即可。
交流接触器的机械机构或动触点卡滞,使接触器不能吸合,可对机械机构进行修整。如调整触点与灭弧罩的位置,以消除摩擦。转轴生锈、歪斜,也会造成接触器线圈通电后不能吸合的故障。可拆开检查,清洗转轴及支撑杆,组装回时要保证转轴转动灵活。
控制按钮失效,控制电路接触不良,应检查控制电路,对症处理。接触器吸合一下又断开,通常是自锁电路的辅助触点接触不良,检查或处理辅助触点以保持良好接触。
2、交流接触器吸力不够使其不能完全闭合
控制电路的电源电压过低,线圈的电磁吸力会不足,使接触器吸合缓慢或吸合不紧密,检查电源电压或控制电路的触点是否接触不良。控制接触器线圈回路的继电器触点接触电阻的变化会出现触点虚接故障,导致交流接触器线圈两端的实际电压低于85%的额定控制电压,而触点虚接故障又很检查。为克服这种故障,对于24V以下的控制电压回路,应采用并联触点来提高可靠性,或者采用220V以上的控制电压。
弹簧反作用力过大会造成吸合缓慢,触点弹簧压力与超程过大,会使触点不能完全闭合;触点的释放压力太大,也会造成触点不能完全闭合。可适当调整弹簧压力。
动、静铁芯间的间隙过大,可动部件卡住或生锈、歪斜,都会使接触器不正常,可拆开检查并重新装配,调整间隙或清洗转轴,使转轴转动灵活,必要时进行更换。
3、交流接触器线圈断电后衔铁不能释放或释放缓慢
触点的反力弹簧弹力过小或弹簧失效或损坏,不能使触点复位,可更换或调整弹簧。触点被熔焊,断电后卸下灭孤罩进行检查,触点烧损严重只能更换。如果经常发生熔焊故障,应更换为更大电流等级的接触器。
新安装的交流接触器,如果线圈不能断电,大多是控制电路按钮或自保触点的接线不正确,使线圈不能断电,重新检查找出接线错误。
交流接触器机械部件卡死、转轴生锈或歪斜、铁芯剩磁严重、铁芯极面附有油污或灰尘等,都有可能使接触器在断电后衔铁不能释放或释放缓慢,可通过检查或清洗对症进行处理。
4、交流接触器噪声大,振动大
电源电压过低使线圈电磁吸力不足,引起铁芯振动,检查供电。触点反力、弹簧压力过大或超程过大,使铁芯不能很好闭合,可试调整或更换弹簧。可动部件有卡住现象,使铁芯无法吸合,检查并排除卡滞现象。短路环松脱或断裂,应装紧短路环或把断裂处焊牢。
5、交流接触器线圈过热或烧坏
电源电压过低或过高,检查及处理供电使之符合线圈的额定电压。操作频次过高,只能降低操作频次或换成重负载接触器。线圈绝缘损坏出现匝间短路,机械运动部件卡住,导致线圈发热损坏,只能更换线圈。
6、接触器主触点过热及导电连接板温升过高
接触器容量太小,应选用合适的接触器。负载短路有大电流通过主触点,使主触点熔焊在一起,只能更换触点。触点表面有油污或高低不平,都会使触点接触不良导致发热。接触器三相主触点闭合不同步,使某两相主触点受到电流冲击,可检查主触点闭合状况,通过调整动、静触点间隙使三相接触同步。
线圈电压过低,使触点吸合不良,通常供电电压不能低于额定电压的85%。触点压力过低也会使主触点发热,可调整弹簧使触点接触良好。电路连接螺钉松动,应检查及紧固。
环境温度过高或使用在封闭控制箱中的交流接触器,应改善通风条件,否则接触器只能降容使用。
