①要考虑继电器的安装环境
环境温度、湿度的变化会使继电器的零件变形,密封、绝缘参数改变,使继电器的可靠性下降。腐蚀性气体、振动、冲击,会对继电器的线圈、触点、外壳等造成损伤,振动、冲击还会使继电器误动作。
②提高继电器触点负载能力的方法
继电器触点的负载能力满足不了使用要求时,不能采取几对触点并联的方法来解决,因为,几对触点同步闭合和断开几乎不可能。应采用中间继电器或接触器来扩大触点的负载能力。
③定期检查可动部件和连接部件
检查接线是否有松动和锈蚀;可动部件是否卡住;线圈等带电部件是否有尘污堆积;电气部件绝缘是否下降;触点和电磁系统是否清洁,动作是否正常。
④解决触点虚接的措施
所谓“虚接”,是指在控制回路中,由于继电器触点接触电阻的变化,而使被控线圈两端的实际电压低于额定控制电压的85%,造成控制失灵。触点虚接现象很难发现。因此,在可能的情况下尽量提高控制电压;控制大容量接触器,要用中间继电器来提高可靠性;控制回路对可靠性要求高时,应采用220V及以上的额定控制电压。
