实际上空调是没办法计算出具体用电量的。 空调的功率一般用P表示,1P=735W,这个是指压缩机的功率。如果加上室内机等,1P的空调可以平均按750W来估算。那么1.5P的空调功率为1.5*750=1125W。 空调用电量计算根据用电量计算公式,总用电量=1.125KW*10H=11.25kw*h=11.25度电。实际上这样计算是不正确的,因为空调它属于间歇性工作,即工作一会、停一会,所以实际用电量比计算用电量11.25度要低一些。 具体用电量是多少,这个和房间的保温性能、外界环境温度、空调设定温度、空调能效等有关。如果日晒时间长的房间,那空调用电肯定很多;密闭性差的房间用电量肯定比保温性好的房间用电多;空调温度调的太低肯定比温度高用电量要多.....
空调如何省电?夏天来了,空调使用多了起来,如何在炎热的盛夏既享受清凉,又不用担心电费负担呢?给你10点建议。 - 如果短暂外出,不要直接关闭空调而是调高温度。
- 把空调风量调大一点,感觉更凉爽(但是不要对着吹哟,容易感冒)
- 空调温度不要设定的太低;每提高一度,可节约7%-10%的电。
- 空调风扇同时使用更省电(可以把空调设定到感觉不热的温度,然后再开风扇,这样既省电,而且非常凉爽)。
- 冷空气是下行风,想房间更快制冷的话,空调风向应该朝上。
- 睡觉时开启睡眠模式,不仅可以节省用电,而且不容易感冒。
- 开空调时紧闭门窗,不要频繁进出;拉起窗帘(也可以在玻璃上贴阻热膜),阻挡热空气渗入。
- 空调滤网要即使清洗,外机也可以请师傅来清洗(清洗滤网不仅可以省电,而且可以减少病菌)。
- 根据房间大小选择合适的空调(一般1P空调,大概可以制冷12-17平方房间)。
- 买空调的时候,尽量选能效标识为1级的空调。
