查看: 3117|回复: 1
PLC内部电源使用解析
发表于 2020-6-16 11:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   上世纪90年代末发给专业杂志关于plc使用经验的文章中,其中一点就是不用PLC内部电源,被认可。
   首先,输出功率较小,没大用处;其次,用这个电源,在负载回路发生短路,易造成PLC损坏,尤其有柜外配线,短路机会更多。
   多加一个开关电源没增加多少钱,也占不多大地方。
   PLC内置电源功率很小,带外部设备容易过载损坏,造成PLC停机。
   有外接设备传感器,按钮开关,输出继电器,指示灯等设备时内置电源功率无法达到或外接设备损坏时电源短路时,电源保护停机,PLC当机影响生产。
   建议内置电源只给PLC自身供电用。
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:57:40 | 显示全部楼层
1、简单控制情况下,系统成本更低;
2、PLC本身24V,电源功率比较小,一般500mA,部分厂家1A,满足简单系统使用;
3、电源设计源自PLC厂家本身,性能稳定;
4、损坏维修成本高(PLC维修成本高),而独立24V电源价格不是很贵,维修成本也低;
5、功率小,特别是想屏这中启动有冲击电流的,部分功率需求大的场合不适用;
在条件允许的情况下,尽量选择有品质保证的合适功率电源。
GMT+8, 2024-3-29 12:36
