查看: 2007|回复: 0
初学者必看:数字万用表使用注意事项
发表于 2020-6-15 14:40:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域,是很多电子工程师不可或缺的工具。那么,作为初学者,使用数字万用表应该注意什么呢?今天安泰测试给大家分享一下:
初学者必看:数字万用表使用注意事项
一、阅读警告标签和仪器技术指标
1、不要使用超过技术指标说明书给出的值,或数字万用表上黄色警告标签所指示的值。
2、参考达到技术指标说明书上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。
二、确保正确接地
1、一定要使用随数字万用表提供的三相交流电源线。
2、正确的接地可防止对仪器和操作人员有害的静电积聚。
3、不要使用无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器,以免接地保护失效。
4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为100V、120V、220V±10%或240V+5%/-10%。典型的接地电阻值<1Ω,零线和地线之间的电压<1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]。
三、检查温度和湿度
1、数字万用表应在清洁和干燥的环境中保存。典型存储温度为-40°C至75°C,相对湿度<95%。
2、如仪表装在机架中使用,应注意良好的通风。合适的工作温度为23°C至-5°C,环境温度最好不要超过30°C。
3、定期检查并及时清洁散热孔和散热风扇。
四、避免数字万用表输入功率超容限
1、使用前估计一下数字万用表的待测信号功率,避免输入数字万用表的功率超过数字万用表容限。过大的输入功率会损坏数字万用表的前端元件。
2、在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电平降低到最低的安全水平,以避免电压突然增大或下降对仪器的输入输出造成影响。
3、数字万用表的电流输入端子(I)额定电流技术指标为±1.5A峰值,最大无损输入为<1.25A有效值。
初学者必看:数字万用表使用注意事项
使用万用表测量前先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量400~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示。
在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
GMT+8, 2024-4-20 15:29
