原则上:地线不能当零线使用。但是在某些特殊场合,需要把零线和地线接在一起。 以下我逐一说明原因。 国际电工委员会(IEC标准)规定,低压接线方式分为三大类:TT、IT和TN。
1、TT:保护性接地,将电器外壳单独接入地线;
2、IT:不接地线,或者接高阻抗地线;
3、TN:保护接零,零线和地线共用一线再接地。
安全性TT>TN>IT; 其中TN又分为:
1、TN-C:三相四线制中,零线N和地线PE共用一线,称为PEN线;
2、TN-S:三相五线制中,零线N和地线PE严格分开;
3、TN-C-S:三相五线制中,前部分采用TN-C方式接线,后部分采用TN-S方式接线。 如果你能理解上面的概念,就能回答你问题了。
一、我国居民用户常用的接线方式为TN-S,在变压器二次侧的零线接地,但是地线不从变压器处单独拉入用户,而是需要入户端自行接地。 因为实际中,三相电不可能完全平衡,零线和地线间,一般都带电势差;地线接到所有三孔插头电器的金属外壳,零线在电器内与火线形成回路。 所以:零线和地线的接线方式不同,注定了地线严格上不能当做零线使用。
设想:假如把地线当作零线用,会发生什么事?
1、因为居民用户都要求装漏电保护开关,所以地线当零线用,必定导致漏电保护开关跳闸。
2、假如你手贱,非要短接了漏电保护开关来使用。那么正常情况下,电器也能正常使用,要是一旦发生漏电,那是非常危险的。 因为漏电电流变成了短路电流,万一地线接触不良,会导致漏电电流烧毁接触不良的点,由于地线接在所有电器外壳上,那么这些电器全都成了“火线”,随便碰一台都会发生严重的触电事故。 所以,按照规定,家庭用户的地线,是不能当作零线用的。
二、某些特殊情况,地线可以作为零线使用 理论上,零线地线都是接地而来的。 所以某些场合,在保证安全的情况下,也会把地线当作零线使用,比如某些电力工人,在使用220v临时电源时,就把地线当作零线来用。 另外,在一些特殊的设备当中,需要把地线和零线短接,当然,这是非常专业的知识了,平常我们一定牢记,地线绝对不能当作零线来用,因为这都是为了你的安全起见。
零线和地线的区别
零线
零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
地线
地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。
零线和地线的区别
一、结构上的区别
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
二、原理的区别
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。 地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
三、其他区别
1、零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2、地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3、零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 4、零线有时候会电人,在什么时候呢?当电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
5、地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6、电路中有零线和地线的话,有一个高耐压电容在他们中间。
