查看: 3268|回复: 1
供电所在我家地里安装了变压器,现在要求移开费用要我出合理吗?
发表于 2020-6-14 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些不合理,要你出费用这一点。
第一安全隐患问题,
第二变压器对环境的影响主要是消防,噪音和电磁辐射。
关于消防,油浸式变压器内部通常从变压器油(现在也有充高燃点油的),当内部发生短路故障时有可能会发生燃烧甚至爆炸。所以油浸式变压器必须安装在独立的变压器室或户外,不能放在如高层建筑地下室这样的场合。现在配电变压器逐渐普及干式变压器,干式变压器内部短路不会引起燃烧,但在外界火源下也会燃烧但释放的热量和烟雾较少,而且火源撤去后会自熄。
噪音,变压器运行时会发出一定的噪音,如果噪音较大会影响周围居民的休息和工作。
电磁辐射,变压器本身的电磁辐射较小,而且是低频为主,其外部的金属油箱(油浸式变压器)或金属罩壳(干式变压器)会将大部分的电磁辐射屏蔽在其内部,所以通常对周边没有影,由于变压器在输入输出电流时,会产生一定的辐射,所以变压器在安装过程中距离居民楼要有一定的安全距离:10千伏的变压器与居民楼的距离应不少于4米,而20千伏的变压器与居民楼至少要有5米的距离。
目前小区内采用的变压器功率一般为10千伏安或30千伏安,变压器周围的辐射远低于国家标准,超过以上距离对人体不会造成伤害。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。希望你可以找当地相关部门协议。
 楼主| 发表于 2020-6-14 14:53:47 | 只看该作者
首先说供电所在你家地里安装了变压器,你要求移走,请问变压器安装或埋电线杆的时候,给过你们占地费用没有,如果给了,你应该无权要求移走变压器。如果没给,那也许有别的因素吧。
这些年农村的线路改造已接近尾声,一般在距离住宅比较近的变压器,基本都移走或距离住宅10多米的位置,如果说线路没改造之前,变压器一直在你地里,线路改造之后还在你地里,你可能觉得怎么还放我地里呀,影响我种地了,那你可就别有用心了。也许这个变压器所在的位置根本就不属于你家的地,因为分地的时候就有了这个变压器。
如果说供电所答应了你,可以移走安置在你家地里的变压器,但所需费用你来出,供电所应该是依照国家或企业等相关规定是有理有据的,不会无故刁难群众的。
GMT+8, 2024-4-26 06:46
