现在的电表不比以前,非常灵敏,你就是手机充电都走字,还且以前线路电耗以前属公家,现在都属你,电表出故障自转行为,线路漏电或别人偷你家电都会因起以上问题。
家里没有用电设备,电表却在耗电!新房还未入住,拉下家里的总闸电表就不走。合上总闸每天消耗0.15度电,什么原因?合上线路插座1每天消耗0.04,合上线路插座2每天消耗0.07,是什么原因?
在回答问题之前,我们需要知道家里装置的电能表是智能芯片电能表,还是普通数字电能表。 1、智能电表 智能电表是智能电网的智能终端,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。最重要的一点是智能电表具有高灵敏度的特性。应此,在解读家里没有用电设备工作的情况下,电表也显示电能消耗我们就比较容易理解了。 2、线路损耗 因为家中还没有用电设备,所以可以理解为线路损耗。原理就像自来水,从水表出来后水管是空的,所以水管中会有填充水管的水被计入损耗。电能和水的原理有些相同。不过电能因为需要形成回路才会有做功损耗。而现在因为没有用电设备,但是并不能因此作为没有损耗的因素。 我们知道,单相电中只有火线是有电压的。而电压是形成电流流动的主要能量参数。 3、有没有不形成电路回路也消耗电流的可能呢?在实际用电中,这样的情况是存在的。比如插座和小型电源适配器中(手机充电器)氖气发光体(氖光灯)当插座或者手机充电器中有这个装置或者类似这样的低功耗发光体时电流就会一直在做功。 排插就是一个很明显的此类用电设备。 前面我们已经了解了智能电表的高度灵敏特性。电路中的损耗他都能够清楚的读取出来,所以如果当家中使用了有如氖气灯之类的插座,电表也是可以清楚读取电能损耗。有一个很明显的无功也能损耗电的设备就是数字显示面板的油烟机。 当油烟机没有工作时,油烟机的数字显示面板却在继续显示着,这时候电流也是在流动的,应此电表也会运行读取电能损耗。 4、还有什么情况下设备在做着无功电损耗呢?这里需要体到的一个情况是,当拥有整流设备的用电器火线导通的时候也会有电流损耗。 比如现在家装常用的LED节能灯。如果家里装修时,零钱作为控制线,火线作为接入灯具的直接线时,在没有接通回路,也就是说没有开启电灯的时候,电灯也会有微弱的发光。这时电表也是可以读取电流损耗的。 以上为常见的三种没有用电器工作也能损耗电的情况。针对这些因素给予3个解决方案。1、正常线路损耗 这个非常非常低但是智能电表也可以读取到。应该建议不用电或者长时间不在家时可以断开用电总闸。 2、及时断开有发光氖气灯或者类似低功耗的电器。 比如当小型充电器不使用时及时拔出来,排插或者剃须刀充电器,夜光小灯具。如果插座或者开关自身携带这类功能建议及时更换成普通插座和开关。如果像油烟机或者洗衣机之类的有数字显示功能的电器设备,建议将电源插座更换成可控制火线通断的带开关的插座,一开五孔或者一开三孔插座。当不使用电器时,即使断开电源开关减少电表读取损耗。 3、对于如电灯或者具有降压器或者镇流器的用电设备。按照安全用电规范,更换电线接入法,做到零线直接输入,火线为控制通断的接入法。 智能电表的电耗读取非常非常灵敏精确。应此,要做到节约无功损耗,需要我们有更强的节能意识。 |
