查看: 1674|回复: 0
0型变压器和环形变压器有什么区别?
发表于 2020-6-12 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   O型变压器跟环形变压器,这两种变压器的铁芯有几乎相同造型,不过,将铁心切开来看,O型变压器的铁芯是圆的,环形变压器的铁芯是方形的,当线圈在铁芯上环绕时,O型变压器没有折角的优势,将可以使得磁场的分布更为均匀。先讲讲O型变压器跟环形变压器好了,这两种变压器的铁芯有几乎相同造型,不过,将铁心切开来看,O型变压器的铁芯是圆的,环形变压器的铁芯是方形的,当线圈在铁芯上环绕时,O型变压器没有折角的优势,将可以使得磁场的分布更为均匀。 除此之外,环形变压器采用的是铁粉芯,O型采用的则是叠片式的铁心架构,可以有效的减少eddy current涡流,同样可以减少变压器的温升,因为涡流其实就是另一种形式的能量损耗,而一般人评估EI变压器的优势,也正在於此。除此之外,环形变压器采用的是铁粉芯,O型采用的则是叠片式的铁心架构,可以有效的减少eddy current涡流,同样可以减少变压器的温升,因为涡流其实就是另一种形式的能量损耗,而一般人评估EI变压器的优势,也正在于此。
GMT+8, 2024-4-19 20:41
