LED灯和白炽灯对比,它们各有优点和缺点呢? 显色性显色性是指物体在灯光的照射下,眼睛看到的颜色和真实自然颜色(太阳光下)之间的差别。显色性越高的灯,物体的色彩越逼真。 太阳光显色性为100,白炽灯显色性为97,日光色荧光灯为80-94,白色荧光灯为75-85,暖白色荧光灯为80-90,卤钨灯为95-99,高压汞灯为22-51,普通LED灯一般为70-80。 某些专业场合(比如服装店等)用到的LED灯显色性就要很高,一般要达到90以上;而像美术馆、博物馆等场合要求对颜色要高度真实还原,所以它们的灯具显色性要求达到95以上。 (菜市场的猪肉摊用的就是红光,在它的照射下,即使白色的猪肉看起来也很可爱动人了) 节能同样功率下,它们的耗电量虽然一样,但是它们发光亮度却天差地别。因为它们的发光效率不一样,LED发光效率比白炽灯要高很多。同样功率下,LED灯发光亮度相当于4个1节能灯、10个白炽灯。 LED灯亮虽然高,但是它的照射角度比较小,大概120°左右,所以只能在狭小的空间内亮度高;如果偏离该角度,那光线减弱的很厉害。但是白炽灯它几乎可以360°发光。四周空间亮度都差不多。 寿命一个合格的LED灯,它的寿命比白炽灯要长很多。根据相关数据,白炽灯平均使用寿命为2000小时,LED平均使用寿命可达30000小时,它们相差15倍。(现在很多厂家为了节约成本,LED灯用的是很差的材料,寿命甚至不如白炽灯,用几个月就坏了) 价格LED灯虽然寿命长,但是它的价格比白炽灯要贵很多倍。一个白炽灯(10W)市场价大概1块钱,而一个飞利浦LED灯(10W)市场价为14块钱,它们价格也差不多相差15倍。 市场上也有很多劣质LED灯,它们价格虽然便宜,但是真的不建议买。用一段时间你就知道,同样的功率的LED灯,它们亮度、寿命比劣质的要低很多。还有些劣质LED灯刚开始用的时候很亮,但是用几天亮度就低了很多,这是因为它的光衰大。 其他因为白炽灯结构简单,不容易出问题,还常用于事故照明。 |
