查看: 4641|回复: 0
白炽灯与led灯功率对比
发表于 2020-6-10 07:33:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   由于白炽灯的功率指的是输入功率,而LED的功率不一定指的是输入功率。假设LED使用的是100W的灯珠,按照满功率工作,那么它的输入功率实际是要大于100W的,因为LED在使用过程中是需要电源驱动的,无论使用哪种电源,都会有能量的损耗。并且LED虽然属于冷光源,但是它也是会发热的,发热也会带来一部分能量的损失。所以100W的LED灯具,实际的输入功率是要大于100W的。从这个角度考虑,100W的白炽灯耗电量是要小于100WLED的,只是发光的强度是有很大差别的。
    白炽灯与led灯功率对比
   第二种是LED的100W属于等效功率。严格意义上来讲是不应该有等效功率这个说法的,只是现在很多LED的厂家会把等效于白炽灯亮度的功率作为标称功率标识。如果100W的等效功率,按照LED与白炽灯4倍的光效关系,不考虑损耗的话,这个LED的实际功率只有25W,这样的耗电量就要比白炽灯低很多了,但是亮度是基本一致的。
   LED与白炽灯还有一个比较大的区别,LED的寿命一般是以亮度减半计算的,也就是说这种灯是使用过程中的亮度是慢慢较小的,当然也会存在由于电源或者LED灯珠本身问题造成直接烧坏的。如果不考虑过多的细节,白炽灯的亮度基本上是能够保持不变的,它的损坏,一般是由于内部的灯丝变细,在工作过程中或者在通电的一瞬间烧坏。虽然LED的寿命比较长,但是驱动电源的质量以及散热条件也会影响寿命。
GMT+8, 2024-4-26 03:44
