这是因为你不懂的电容器在单相交流电机中的作用,任意加大了电机运行电容,造成过激励运行电流,造成电机运行电流超过额定运行电流造成的。电机启动或者运行电容都是按照电机额定功率匹配的。并不是说电机运行电容或者启动电容越大越好。
单相电动机它分为单相分相式电机或单相电容式电机。不同型号结构的电机所用的电容器的个数不一样。
单相分相式电动机需要一个运行电容,一个启动电容,它们两个电容分别管理启动与运行;一个电容是启动电容器,单相分相电机在定子上嵌有运行绕组和启动绕组,两个绕组在定子上相差90o电角度,并且都接在同一单相电源上;由于单相电源无法产生相位差,故它必须利用电容的超前90o的特性来给电机一个启动力矩,产生旋转磁场;当你并联原来电机运行电容两端后改变它与电机线圈的谐振容抗,使电机运行速度增加,没有规矩不成方圆,你强迫电机增加电容容量,它必然发热。
另外,当启动后转子转速达到电机额定转速的70%~80%时,电机内部安装的一个离心开关会自动将启动电容分离出启动绕组,其由运行绕组与运行电容继续维持正常运转。这种分相电动机颠倒两组线圈的任意一组的两个线端就可以改变运转方向。
