电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流在额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
在实际工作中,三相电机功率一般可以按2安培每个千瓦估算,所以380V 5.5KW电动机电流约为11A。
满载电流=额定功率/(额定电压*额定功率因数)=(5.5*1000)/1.732/(380*0.75)=11.1421A
其中0.75为功率因数 一般来讲,电机越大功率因数也就越高,当然不同用途的电机功率因数差别较大。
满载电流:是指耗电的产品,可以连续(长期)以这个电流做功率输入。满载电流指该设备“额定功率”除以“额定电压*额定功率因数”。
应采取措施降低电机负荷,如果负荷不能降下来,就应考虑更换功率更大的电机。如果暂时还不能更换电机,还要在过载状态运行一段时间,要密切注意电机温度,可测量电机吊环孔内温度,该温度要低于电机绝缘等级允许温度30度以上。例如大多数普通电机是B级绝缘,允许温度是130度,那么吊环孔内测得的温度应低于100度。
否则要增加排风扇给电机强迫散热,等有机会时更换大功率电机。
