查看: 1259|回复: 0
做电工一定要胆大心细 一个小问题不细心就造成后面的大事情!
发表于 2020-6-8 07:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天操作室内的按钮损坏了,让我们赶紧去换,让操作拍了现场损坏图片,就让协力去备件库找了一个带灯的按钮,颜色更操作室内的一样,都是绿色,到了现场发现,操作台上放了一个称重仪的控制器还放了一个监控画面的移动操作台,抬起那个不锈钢盖板,需要很大的力气,我简直就是用肩膀扛啊,为什么不用原来的支撑呢,怕称重仪控制器掉到地上,摔坏了,不过后来移动监控台还是摔倒了地上,像键盘一样的按键,摔的七零八落的。光重新按这些按键,就费了一点功夫,幸好操作室内还有一个,我扛了半天,我同事协力还没有接好线,我纳闷了,怎么还没有接好,他说线太短,他接不上去,还有两根线不知道是不是掉下来的,我说你来撑着,我来接,我转过身来去接线,发现那个灯线用线鼻子压着的,但是感觉线鼻子头子非常小,我也是接了半天,没有接上去,赶紧把开关的线接上去,灯一会再说,即使没有灯已无所谓了。开关好了,重新接灯还是不行,肯定灯的接线端子不良,就准备把按钮换掉,拿过来备件一看,发现灯是220的,原来却是24伏特的。不能换了,就又重新接灯线,把线的扎带剪掉,把线稍微拉长些,不行,能不能直接对接,刚对接上,端子就打火,你妈这是把灯给短路了啊?赶紧撤,我看了看接线端子上的塑料壳,果断把他们剪掉,把螺丝上下转动,发现线的固定不锈钢铁片就是不动,我就用一字螺丝刀把铁片来回动动,终于可以上下了,线一接,灯就亮了!!!固定好按钮。看来做事不能使用蛮力。
   按钮呢,我都在使用国产的,瞬动触点的按钮。到达触发行程 啪 一下触点动作跳动。按钮继续动作到底的这段过程动触点和静触点之间会发生几个丝距离的相对运动。这个摩擦可以把很多结垢擦掉。电气接触部分永远露出光鲜的铜质。而且瞬动给你一个反馈,按按钮的时候信心十足。
   如果像施耐德的按钮,到底按到底了没有?你一定会用300%的操作力度去确保按钮按到底。到底是不是有东西在按钮底顶住了?按到底了还要把手指尖摇一摇,抖一抖,确保感觉没有砂粒的闪烁感。加上现场有时候行,有时候不行的是那个行程开关的问题,操作者就会迁怒于按钮,使劲地按  按  按  按。你们见过吗,有人按一个按钮要按4次,耗时1.3秒,才离开。因为他说:按钮有时候不行,我走过去才发现没开着又走回来再开开啊?
GMT+8, 2024-4-24 05:10
