查看: 1780|回复: 0
空调漏电保护器工作原理
发表于 2020-6-6 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调漏电开关,是人们生活中接触到的很重要的产品,我们都知道空调是大功率的电器,很容易就会出现跳闸漏电之类的事故的,这个时候空调漏电开关就会起到很大的作用,但是你对于空调漏电开关熟悉吗?多多了解一下空调漏电开关的相关知识,对于我们生活也是很有帮助的。接下来,跟着小编的介绍,我们一起来认识一下吧。
空调漏电开关是什么
自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明为满足用户的要求,在智能漏电断路器(以下简称漏电断路器)的基础上增设剩余电流自动跟踪定档功能与记忆功能。
该功能是依据基层电力管理部门的建议,为解决线路剩余电流随用电负荷大小变化,以及随季节和天气晴雨变化使用电管理者难以对保护装置的手动动作档位进行合理的设定,无法根据线路实时剩余电流状态使故障接地危险电流在较小的额定动作值下正确保护运行这个难题而开发研制的。
该功能的实现,能科学的、合理的根据线路剩余电流的变化自动确定适当的动作值档位,当线路发生危险的接地故障漏电时,使保护装置在较小的动作值档位下动作,解决了使用管理上的难题,有利于较大地提高剩余电流保护装置的投运率和可靠性,扩大保护面,提高对供电线路剩余电流的安全保护性能。
空调漏电开关的工作原理
线路剩余电流的变化与自动跟踪定档线路剩余电流的变化与自动跟踪定档线路剩余电流的变化与自动跟踪定档线路剩余电流的变化与自动跟踪定档当漏电断路器剩余动作电流在1000mA,处于自动跟踪定档工作模式时,开机后,会自动把档位设定在1000mA上。这时如果线路实际剩余电流小于400mA时,1-2分钟漏电断路器就会自动跟踪到800mA,如果线路实际剩余电流小于300mA时,漏电断路器会自动跟踪到600mA时,如果线路实际剩余电流小于200mA。漏电断路器再会自动跟踪400mA时,如果线路实际剩余电流小于100mA时,漏电断路器再会自动跟踪到200mA时。
在自动跟踪定档下,线路剩余电流突然增加到自动跟踪的设定值时,漏电断路器马上跳闸(如漏电断路器处于600mA自动跟踪定档时,线路剩余电流突然增加到600mA,漏电断路器马上跳闸),20-60s内漏电断路器自动重合闸,重合闸后,漏电断将自动跟踪定档自动升上一档,如果线路剩余电流仍大于比上升后的定档值大,漏电断路器再次跳闸并闭锁(跳死),依此类推。
如果线路剩余电流缓慢增加,漏电断路器同时也能随着线路剩余电流增加而自动上升,一直变换到接近自动跟踪定档的最高档为止。如果漏电断路器的自动跟踪档档位处于1000mA,线路的剩余电流缓慢下降,那么漏电断路器动作值就会自动下降,随着实际剩余电流的不断缓慢下降,档位会一直降到最低档,即200mA为止。
今天小编给大家介绍的空调漏电开关的相关信息就这么多了,相信大家对空调漏电开关有了一定的了解,其实每当夏天来临,家家户户都在使用空调,用电量大增,其实是很容易出现跳闸事故的,而且如果发生了漏电事故,空调漏电开关就可以很好的保护我们的家居和人身安全,确实是很不错的一个产品,希望我的介绍可以帮助到读者朋友。
GMT+8, 2024-4-25 01:59
