变频器在电源电压和负载正常情况下运行只要在使用前将一系列参数设置好(自学习)后没有什么特别注意的地方。例如将其电机的额定功率、额定电压、额定频率、额定转数等参数输入给变频器后,它会自动记忆这些参数。根据自身条件及时反馈变频器运行状态。
一度出现故障它会显示故障代码,例如有逆变单元保护Err01、加速过电流Err02、减速过电流Err03、恒速过电流Err04、加速过电压Err05、减速过电压Err06、欠压故障Err09、变频器过载Err10、电机过载Err11、输入缺相Err12、输出缺相Err13、模块过热Err14等,包括通讯故障代码、变频器硬件故障代码、对地短路故障代码。
▲倒是平时维护保养比较重要。
变频器的日常保养与维护
日常保养→由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致变频器内部的器件老化,导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命。因此,有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。
日常检查项目:
1)电机运行中声音是否发生异常变化。
2)电机运行中是否产生了振动。
3)变频器安装环境是否发生变化。
4)变频器散热风扇是否正常工作。
5)变频器是否过热。
6)日常清洁。
7)应始终保持变频器处于清洁状态。
8)有效清除变频器上表面积尘,防止积尘进入变频器内部。特别是金属粉尘。
9)有效清除变频器散热风扇的油污。
