漏电保护器的规格不外乎这三点:一,工作额定电流,二,分断额定电流值,三,作出分断反应的时间。 家庭常用的漏电保护器,通常的分断额定电流值都是30毫安,动作反应时间小于等于0.1秒。特别潮湿的地方比如洗澡间,分断额定电流值可以相应缩小,但是也同时带来频繁跳闸的麻烦。 总空开用漏电保护器,分开关也用漏电保护器,这在工业用电可行,但在家庭用电线行不通。因为本身额定分断电流值较小,分断反应时间都一样,而且总开关还承载着所有线路的允许漏电电流(我们在安装漏电开关的时候一定要考虑线路的正常漏电电流),假如分线也安装漏电保护器,不但不会减少越级跳闸,反而因为额定分断电流值太小而频繁出现分路跳闸。 要想避免总开关越级跳闸,建议总开关使用普通空气开关,分路开关使用漏电保护器,这样就算某一路漏电引起跳闸,也不会影响到其他线路的正常使用。 题主不妨按照我以下的布置来做,看看效果怎么样?以一般的套房为例。 整个家庭用电分三路控制,在选用开关的时候,三路开关的总额定电流不要超过进户线的载流量和电表的容量。1.其他线路的总开关选择空气开关,额定电流大小可以根据家电的总功率来计算。 2.冰箱和热水器单独一路控制,开关用漏电保护器,和空气开关并列并联,额定电流根据冰箱的铭牌和热水器的铭牌确定。因为冰箱需要随时有电,单独一路控制,就算其他线路短路跳闸,或者较长时间外出需要关掉空气开关总闸,也不会影响冰箱的正常供电。 电热水器由于其所处的环境特殊,比较潮湿,为了防止洗澡时触电,我们可以在洗澡的时候把热水器的电源关掉,所以单独设置一个比较方便。 空气开关下辖的线路包括: ①客厅,卧室,阳台的照明,配一位空气开关。 ②客厅,卧室,阳台的插座,配两位漏电保护器。 ③厨房,餐厅,浴室的照明,配一位空气开关。 ④餐厅,浴室插座,配两位漏电开关。 ⑤餐厅插座单独一路,因为用电器比较多,配两位漏电保护器。 以上的配置,电箱需要占用较大的空间。由于房间的格局不一样,这个配置大家可以拿来做参考,主要的目的是实用。 这样做下来,除了停电,其他情况下我们都能保证房屋某一处有电,不至于一片漆黑,同时也尽量避免了越级跳闸的可能。当然,如果是短路,总空气开关还是会跳的,因为短路的电流太大,但是这样的情况很少。 如果再加装一个浪涌保护器,那这样的配置在家庭用电来说堪称完美。 |
