查看: 1543|回复: 0
47uf耐压100v的电解电容作用
发表于 2020-6-3 07:48:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于47uf,耐压为100v的电解电容我们常在高清机顶盒DVB电源板、各种电源适配器以及安防电源等都会用到,这种型号的电容在这些电源当中常常是用作滤波来使用的,如下图所示的各种电源实物电路板中所用的47uf,耐压为100v的电解电容都是作为滤波来用的。另外像这种规格的电解电容它还广泛用于节能灯、医疗设备电源和家电电路板中都能见到它的踪影。
47uf耐压100v的电解电容作用
但是对于一些不常见的倍压整流电路中经常会有100v到250v这样的电压输出,这时我们所选择的滤波电容就要考虑到400v的耐压了,更甚者在一些电子管的电路中有可能会有高达500v以上这样的电压,这时我们就要选用600v耐压的电容了,例如下面的开关电源中在直流电的输出端就是选用的耐压为400V的电解电容。
还有一些弱电信号的线路中,在一些三极管放大电路中,有时也会用到47uf的电解电容,它们一般作为旁路电容使用,有时也会作为放大电路的输入级和输出级之间的耦合作用,由于电路中的工作电压低,一般选用耐压值为16V到25v的耐压就可以了。
GMT+8, 2024-4-25 02:57
