三相电动机的绕组通电后,不但有直流电阻(R)同时还有交流感抗(乚)∴者之间的关系並不是R十乚二总R这样简单的计算公式。
所以测量电阻是无法判断电机功率的大小。
可以用以下方法粗测电机功率。
(一)如果电机各项指标都很正常的情况下,可以通电试车。电机的极数决定电机的转速,有经验的电工电用目测基本可以判断岀其转速。也可以用万用表毫安档,转动机轴观察表针来回摆动次数,若來回摆动4次则为2极,以此类推。也可以用转速表测其转速。
(二)用钳形电流表测量空载电流,来粗落判断电机输出功率。一般空载电流为满载电流的30%左右,假如一台三相异步电动机,它的空载电流为10A,满载电流即为30A,它的功率即为15kw。
(三)打开电机端盖,测其铁芯长度、测量铁芯内外直径、气隙长度、机座尺寸等方法,我个人感觉还不如测量空载电流比较简单快捷。
只要电机各项指标达到运行条件,我见意用钳形电流表测量即可。
拆开端盖测量铁芯或测量其它数据,没有任何必要。
如果是空壳电机,需要重新绕制线线圈。才需要测量和计算这些数据。
测量无铭牌电机功率,无须动用脑筋去考虑。
