Y~△启动后,运行电流不稳定或偏高,主要有以下几点原因: 一、电源电压不够稳定 - 电源电压供电质量不好,出现忽高忽低的现象,可导致电流不稳定。
- 某一相单独接出的负荷过多,导致三相负荷不均匀,电流不平衡。
- 同一条线路上,还有其它的大功率用电设备在使用。
二、线路中有接触不良现像
比如接触器触头烧毛或电缆接头氧化严重,造成电流不稳定。 三、电机绕组匝间或层间有短路现像 四、所带机械阻力较大,导致电机电流偏高。 解决方法- 一、重新调整时间继电器延时动作时间
- 二、重新分配线路负荷;优化同一线路中的设备运行时间
- 三、检查接触器触头、电缆接头等部位,发现问题及时处理
- 四、检查电机轴承、所带机械设备是否缺油或有卡阻现象,及时处理。
