家里3室2厅110平米,大家觉得是中央空调好还是普通空调好? 对于3室2厅110平米的房子,个人给出的建议是选择普通的空调。个人给出这种选择的建议,主要是基于以下四个方面:安装空间、使用费用、使用的方便性、总体费用四个角度来进行考虑的。下面就从这四个角度来给大家进行解答。 【第一方面】空调安装对空间的影响 所谓安装空间的影响,就是指我们在安装中央空调的时候,会对室内镜空空间产生一定的影响。这主要取决于中央空调以及平层所具有的特点所决定。 原因一、中央空调的安装方式是指在安装的时候在室内需要布置中央空调的冷媒管道以及冷凝水管。这些管道的布置,是在我们顶板下面进行。管道以及室内风机盘管的安装,会占用室内约300mm左右的净控高度。所以对于平层来说是很不利的。 原因二、3室2厅110平米的房子,基本上都是只平层。这种平层的净控高度基本上是在2800万毫米左右。如果我们安装空调占去了300mm,那么近空只剩2500mm左右。所以这是这个高度给人的感觉是很压抑的。 安装建议:一、对于平层的房屋,如果选择中央空调,尽量提前在梁上预留洞,以免后期洗洞,造成结构破坏。二、对于平层安装装空调时,建议要选择室内机尺寸比较薄的。如目前有一种超薄的室内风机盘管,完成以后占据空间与200mm。三、中央空调的安装,我们要考虑吊顶的方式。尽量的合理利用吊顶。例如在周边做跌级吊顶来满足中央空调的安装。 【第二方面】空调使用费用的影响 所谓的空调使用费用,就是我们平时在使用空调的时候产生的电费。因为空调的耗电量还是很高的,一个夏天下来都要花不少钱。所以个人认为选择空调时也需要考虑这方面的问题。而在使用费用上,中央空调是要高于普通空调的。 原因一、中央空调在使用的过程中,我们无论开始室内任何一台室内机,那么此时它的主机就会运行。例如我们开卧室的室内机,其余的房间不开,此时主机仍然这运行的。这时就会产生费用。而普通空调就是开某一台空调,这台空调才会运行,这样产生电费,这样就与中央空调有了差异。 原因二、中央空调的匹数都要比普通的空调大出来很多。例如常见的中央空调最起码都是3匹及以上的。而我们家里平时使用的时候,可能就不需要利用这么大的功率。所以,这种大功率的专用空调耗电量是非常高的。 选择建议:一、如果我们家装空调的使用率很低,平时只是开某一个房间的空调,那么此时个人建议大家就选择普通的空调。二、如果我们家里是一天24小时都开空调,同时还需要空调来制热,那么这时个人给出的建议是可以选择中央空调。三、在选择空调的时候,大家一定要考虑空调运行时的费用。 【第三方面】空调使用的方便性的影响 所谓的使用的方便性,就是我们利用空调来制冷或者是制热的时候,打开空调就能实现我们所需要的效果。能够立即实现这种制冷或制热效果的,就是比较方便的。但是个人认为中央空调并不是如此。 原因一、因为中央空调是通过一台主机,然后拖了多台室内的分机,所以如果我们只是想使用某一个房间的专用空调,那么它主机就需要运转。这样就对我们的电量是消耗比较大。而不像普通空调,我们要使用哪一间的空调打开就能够使用,非常的方便。 原因二、中央空调由于使用主机拖的分机,所以经常会出现小故障,而且故障出现以后我们自己根本就排除不了。而普通空调的故障率非常低的。像我们家中安装的普通的空调,使用十几年可能都不会出现过问题。所以这一点上来说,普通空调也比装空调方便。 【第四方面】空调及安装费用的影响 所谓费用的影响,就是我们安装空调所需要花费的费用。在我们装修的时候,空调的购买和安装费用也是很大的一笔支出。所以要对比二者的费用来进行选择。 情况一、例如我们3室2厅110平米的房子,选择一台中央空调。那么,如果大家去咨询价格的时候,就会发现这台中央空调最起码都是在3万元以上,很少在3万以下就能够安装下来的。 情况二、我们3室2厅的110平米的房子,如果安装普通的空调,此时就需要一台柜机两台分体机。这三台空调加起来价格应该是不会超过15000元,而且是质量比较好的大品牌。 选择建议:一、我们在选择中央空调和普通空调的时候,个人给出的观点应该是对比一下二者的价格,然后再做决定。二、我们同时还应该考虑空调后期的维修的费用。因为空调的使用一段时间有都可能需要维修的。例如加氟等等,这些费用也要考虑进去。 |
