查看: 521|回复: 0
空开跳闸的原因怎么处理
发表于 2020-6-1 12:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
空开跳闸的原因
  • 导致家里安装的空气开关跳闸的第一个原因应该就是过载。所谓的过载,就是指的我们这个空开下口所控制回路中的电器负荷超过了空气开关所负载的负荷。它的检验标准就是空开下口回路中的电流超过了空气开关的额定电流。例如回路中工作时的电流是20安,我们的空气开关就选择的是16安的,此时就出现了过载,过载以后就会跳闸进行保护。
  • 导致家里安装的空气开关跳闸的第二个原因是短路。所有的空气开关都有短路保护的功能,短路保护它可以有效地防止电气火灾的发生。电路中发生短路以后会导致瞬间电流急剧增大,然后就有一个短路电流的控制,检测到有短路电流以后,空开同样也会跳闸对电路进行保护。
  • 导致家里配电箱内安装空开跳闸的第三个原因是欠电压。所谓的欠电压就是家中的电压过低。例如我们家庭中常用的单相电的电压是220V,允许正常的波动是大概正7%负5%。但是如果电压很低的时候,出现了例如150V的电压,此时空气开关也是会对电路进行保护,此时也是跳闸,这就是所谓的欠电压保护。
  • 另外还有一点就是家里的空气开关有的是具有过电压保护的。过电压保护就是相对于上面的欠电压而言的。电路中的电压过大的时候,空开同样也会对电路进行保护。比如220V的电压,有时突然变成了280伏,此时就超过了正常的波动范围,空气开关就跳闸了。
家中没有负载,空气开关跳闸的具体原因分析
  • 家中回路中并没有负载,空开跳闸,我们首先可以排除的就是过载导致的跳闸。因为空开跳闸的时候,电器都没有开,所以说就不可能出现过载,我们就这样先把过载进行排除。
  • 第二我们再来看短路。大家对短路不知道了解不了解。所有的电路出现短路以后,不把短路的故障排除并恢复的话,空气开关是无法合上闸的。短路不会出现家里的河空开合闸后几分钟到几十分钟就跳闸,这样一个频繁的情况。
  • 所以家中的空开在合闸以后几分钟到几十分钟有后出现跳闸,可能存在的原因就是欠电压,或者是过电压。
  • 另外还有可能的原因就是我们的空气开关内部出现损坏,还有一点就是空气开关或者是电路中的接线接触不良,这两个原因都可能导致上面状况的发生。
空开合闸后几分钟到几十分钟跳闸的解决办法
  • 第一点,就是要检查我们的空开以及空开下口的接线。如果检查不出来空开的问题可以,可以更换一个新的空气开关,仍然跳闸,那么就对家里空气开关下口的所有的电路接线都要仔细检查,保证它们都接线良好。
  • 第二点,个人建议大家最好能够在家里安装一个过欠电压保护器。就是那种常用的自复式的过欠压电压保护器。这样可以对我们的电压波动起到一定的保护作用,以免对家用电器造成损害。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2020-10-21 14:45
Powered by © 2011-2020 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
