微信用户求助:两路相同的变压器电压A和A是120V,这是怎么引起的?
这种情况出现说明10V高压线路或者高压熔断器损坏。此时的Y/yno接线:当高压缺一相时,低压对应该相电压为零,另两相电压基本不变,可以运行的,但Y/yno变压器要求中性线电流不超过绕组额定电流的25%。
Y/Yn11接线:当高压断A相时,低压c相电压基本不变,另两相(a、b相)电压减半。
高压缺相一般会保护的,如果没有断电说明高压侧保护不完善,不管哪种缺相,我认为应该退出,缺相运行后果很严重。
缺一相的话理论上低压相电压会变成线电压190V,190v;线电压会变成190V,190v,380v,线电压部分满足要求。缺两相的话就没得用了,快相运行对变压器影响较大,不宜长时间运行。
