同功率的单相电机和同三千瓦三相电机的马力是相等的。 马力马力是功率的一种单位,功率的单位除了W、KW、MW以外,还有马力、匹。 1马力=1匹=735瓦 1765年瓦特改良了蒸汽机,用蒸汽机代替马来做功。当时为了测定蒸汽机的功率,瓦特决定用马来和“蒸汽机”来相比较。“匹”是英制功率单位,现在以及用的很少了,不过空调、电机依然还有人在用。 3kw不管是单相电机还是三相电机还是其他负载,它们的功率都是相等,所以马力也是相等的。 转矩我猜测题主的意思,应该是想问三相电机和单相电机的力是否相等。我们通常说电机的力是指电机转矩或者扭矩。电机转矩计算公式如下: T=9550 * P / n 其中T表示转矩;P表示功率;n表示转速。 从上述公式可以得出, 电机的转矩和功率及转速有关。不管是单相还是三相电机,如果它们的功率相同、转速相同,那么它们的转矩一定是相同的。如果它们的转速不同,那么转速低的电机转矩大,转速高的电机转矩小。
所以我们在选电机的时候,如果负载需要很大的转矩,那就选极数多的电机。因为电机极数越多,转速越低,转矩越大。 就像一辆车子,上坡的时候要降挡。因为在发动机输出功率无法无法提高的情况下,降低转速可以换取更大的转矩,从而获得更强的牵引力。 三相电机由于电源原因,它的启动转矩比单相电机大得多;因为单相电机本身是没有启动转矩的,通过特殊结构辅助启动才能运行(比如:电容启动)。三相电机和单相电机相比,具有体积小,启动力矩大,功率因数高,效率高,力矩均匀,电流小等优点。所以日常工业用的都是三相电机。
